ich bin momentan dabei eine Anlage zu modernisieren, in dem ich die bisherige S5 155 U durch eine S7 416 ersetzte. Von der Verständlichkeit her sind die Programme recht klar, jedoch denke ich dass ich mit dem Prozessabbild der S5 ein Verständnisproblem habe.
Bei einer S7 kenne ich das so, dass das Prozessabbild konsistent für die Zykluszeit des OB1 ist, auch wenn andere OB’s den OB1 unterbrechen. Durch ein Teilprozessabbild kann direkt einem OB ein bestimmter Adressbereich zugeordnet werden, der für die Zykluszeit des jeweiligen OB’s konsistent ist. Dieses Teilprozessabbild ist aber nur für den jeweiligen zugeordneten OB verwendbar. Desweiteren gibt es die Möglichkeit der Peripherieadressierung.
Bei der S5 gibt es keine Teilprozessabbilder und nur die Möglichkeit der Peripherieadressierung.
Nun die Frage. Nach der Abarbeitung des OB2 zum Beispiel werden dort die Ausgänge direkt gesetzt oder werden diese wie in der S7 erst mit vollenden des OB1 gesetzt? Es wird keine Peripherieadressierung verwendet.
Vielen Dank im Voraus
