TIA TIA WinCC Professional (SCADA) - Anbindung von Steuerungen.
also mit S7ONLINE = PLCSIM wirst du auf keine reale CPU kommen, nur auf simulierte.
Stell hier mal die Netzwerkkarte ein mit der PC und PLC verbunden sind.
Christoph
Hi
Kann es sein das mein Problem daran liegt das ich auf meinem PC nur die Entwicklungssoftware installiert habe?
Im Anhang noch die IE Allgemein Konfig.
Gruss
Rainer
kommt darauf an was du machen willst :)
Beim WinCC ES V13 Professional ist eine Simulation dabei, die kannst du starten und solltes mit den richtigen einstellungen auch ne Verbindung zur CPU bekommen.
Der letzte Screen zeigt nur das du keine Verbindung vom ES zur PC Station bekommst was ja auch ok ist da du keine WinCC RT hast wenn ich das nicht falsch verstehe.
Christoph
Ja, das hast du richtig verstanden. Wir Projektieren zuerst das Projekt am Entwicklungs PC. Noch keine RT gekauft.
Simulation funktioniert mit OPC Treiber auf Fremdsteuerung, aber nicht mit der Siemens Steuerung.
Gruss
Rainer
