Muss hier an bestehenden Anlage was verbessern was nicht richtig gemacht wurde, hat jemand eine Idee dazu ?
An einer S7-300 Step 7 V5.5 wurde eine Analogverarbeitung gemacht die nicht ganz stimmt.
Mit einer Analogeingabebaugruppe 0-60mA wird von einem Spannungsnetzteil (Konstanter) die Stromwerte von einem Motor für eine Anzeige auf dem OP dargestellt. Bei einer Kalibrierung stellt sich nun heraus, das die angezeigten Werte nicht stimmen, verglichen mit einer Direktmessung.
Es wurde also eine Messung mit einem Ampermeter gemacht und mit der Anzeige am OP verglichen.
Dabei stellte sich einen Fehler heraus.
Der Gesamtbereich geht von 0,100A bis 7,00A.
Es werden am OP 3 Stufen angezeigt die liegen in dem Bereich 0,2A, 0,7A, 6,00A.
Jetzt das Problem.
Die unteren Werte 0,2A werden zuwenig angezeigt, die Werte in der Mitte stimmen und die Werte oben 5,00A bis 7,00A werden zuviel angezeigt.
Also gemessen 0,3 A > Anzeige = 0,2A.
0,7A > Anzeige = 0,7A
5,3A > Anzeige = 6,0A
Programmiert wurde das nur mit dem SCALE Baustein FC 105. Sonst wurde anschliessend nichts gemacht.
Hat jemand eine Idee wie man das anpassen kann ? Oder sogar muss ?
Jetzt das Problem.
