Fernwartung mit Teleservice und Handy
Woldo
ich will über ein Handy, daß mit Bluetooth an mein Notebook gekoppelt ist, eine Verbindung zu einer Steuerung mit ISDN-Modem aufbauen.
Beim Versuch, eine Verbindung aufzubauen, wird von Teleservice die Fehlermeldung "Partner antwortet nicht" ausgegeben.
Der Verbindungsaufbau zu Steuerungen mit analogen Modems funktioniert problemlos.
Hat jemand eine Idee, warum der Verbindungsaufbau zu einem ISDN-Modem nicht funktioniert?
Hallo Woldo,
die Fehlermeldung "Partner antwortet nicht" deutet normalerweise daraufhin,
dass die Partnerstation nicht abhebt. Also entweder das Modem nicht
angeschlossen ist oder eventuell nicht richtig konfiguriert ist (TS-Adapter
Konfiguration).
Hast du schon mal probiert, dich mit einem ISDN-Modem (Fritzcard, etc.)
in der Anlage einzuwählen ?
Was für ein ISDN-Modem ist den in der Anlage eingebaut bzw. was für ein
TS-Adapter. TS-Adapter I mit externem Modem oder II mit integriertem Modem ?
uncle_tom
Guten Tag,
eine direkte Datenverbindung zwischen einem
Handy (GSM-Technik) und einem ISDN-Endgerät
ist nicht möglich da unterschiedliche Technik.
(... ist als ob Sie eine Wasserleitung mit einem
Druckluftanschluss verbinden)
GSM-Geräte können nur untereinander oder
mit analogen Modems Daten austauschen.
Echte ISDN-Geräte nur unter sich.
Mögliche Lösung: An der Anlagenseite ein
analoges Modem über eine a/b-Wandler
an ISDN anschließen.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Hallo nochmal,
das ist nicht ganz richtig. GSM und ISDN haben Ähnlichkeiten.
Von AVM gibt es das Softwarepaket Fritz GSM mit welchem es
möglich ist per Handy Datenverbindungen zu einem ISDN-Modem (Fritzcard, etc.) aufzubauen - in diesem Paket gibt es spezielle CAPI Treiber, die eine Protokollanpassung vornehmen.
Wenn diese CAPI-Treiber von Teleservice unterstützt werden und das
Handy von Fritz GSM unterstützt wird, dann könnte eventuell die Datenverbindung Handy zum TS-Adapter funktionieren.
uncle_tom
vergesst diesen Beitrag, da habe ich leider Mist geschrieben
Ja ... die Wasserleitung und die Druckluftleitung haben
auch Ähnlichkeiten, sind beide rund ... und ? :rolleyes:
Jetzt ernsthaft:
Mit ''Ähnlichkeiten" kommen wir leider nicht weiter,
es muss halt ganau passen.
Das mag schon sein, aber der Kommunikationspartner
des GSM-Modems ist hier keine Fritzcard, sondern
ein ISDN-Modem mit einem TeleService-Adapter ...
und auf dem gibt es keinen CAPI-Treiber, der
Protokolle wandelt.
Eher nicht. Das Handy versendet die Daten nach dem
GSM-Standard, weil des Gateway vom Provider gar
nichts anderes versteht (und das Handy wahrscheinlich
auch nichts anderes kann).
Übrigens kann ich nicht erkennen, was an meiner
Aussage oben 'nicht ganz richtig' sein soll.
ISDN und GSM/Analog sind protokollmäßig
unterschiedlich und funktionieren direkt nicht
miteinander.
Dass es spezielle Treiber für spezielle Hardware
gibt, welche das Thema im Einzelfall lösen,
ändert leider nichts am grundsätzlichen Problem.
Und dass der GSM-Standard auf dem ISDN-Standard
basiert machte das Ganze auch nicht besser.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Hallo allerseits,
ich lass mich gerne belehren - möchte dazu aber noch folgendes anmerken.
1. Nach Studium des Handbuchs Fritz GSM von AVM
das gibt´s hier:
http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/FRITZX/_AVM_de_Service_Handbuecher_FRITZCard.pdf
lässt sich sagen, das mit dieser Software und dem entsprechenden Handy die gleichen ISDN Dienste und Merkmale wie mit einer normalen Fritzcard ausgeführt werden können. Der mitgelieferte CAPI-Port Treiber stellt
virtuelle Modems zur Verfügung, die von jeder beliebigen Anwendung genutzt werden können (z.B. Teleservice)
2. Nach Studium des TS-Adapter II ISDN Handbuchs von Siemens
das gibt´s hier:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/20983182/TSAdapterII_d.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=20984611
lässt sich sagen, das das eingebaute Modem alle gängigen ISDN Protokolle unterstützt (z.B. X75). Ein externes ISDN Modem in Verbindung mit
dem TS-Adapter I sollte dies auch können.
3. Nach Studium folgenden FAQ´s von Siemens
http://support.automation.siemens.com/WW/skm/frameset.asp?url=%2FWW%2Fllisapi%2Edll%2F1096710%3Ffunc%3Dll%26objId%3D1096710%26objaction%3Dcsopen%26siteid%3Dcseus%26aktprim%3D0%26skm%3D1%26lang%3Dde&Query=TS+Adapter+ISDN&SearchArea=faqs&id=1096710&F11Marker=false&siteid=cseus&query2=&modelled=TS%2DAdapter%3BAdapter〈=de
lässt sich sagen, das AVM Produkte mit CAPI 2.0 Standard von Siemens freigegeben sind und sogar empfohlen werden.
Somit bin ich weiterhin der Meinung, das es hiermit möglich ist eine
Datenverbindung zwischen Handy und ISDN-Modem (TS-Adapter) aufzubauen.
uncle_tom ;)
Also vom Handy zum TS-Adapzter ISDN funktioniert 100%
Ist von mir selbst mit einem S45 von Siemens getestet.
Das GSM HAndy fährt da das V110 Protokoll. Ebenfalls funktioniert es mit dem HAndy auf ein Analoges Modem. Wir setzen beides hier bei uns je nach Kunde ein. Oft gibt es irgenwie Verbindungsprobleme und dann nutze ich das Handy. Da geht es meist einwandfrei und man hat einen Verbindung.
die Verbindung zum ISDN-Modem in der Steuerung (Helmholz Pocket ISDN) mit einem ISDN-Modem über das Protokoll "ISDN SoftCompression X.75-V.42bis" funktioniert problemlos.
Ich habe mich ein wenig auf der AVM-Seite umgeschaut. Von AVM gibt einen USB-Stick "BlueFritz USB". Dieser kann über Bluetooth unter anderem auch eine Kopplung zum Handy herstellen. Ich habe im Handbuch allerdings nichts gefunden, ob die AVM-Software bei einer Kopplung zum Handy das benötigte ISDN-Protokoll emulieren kann.
Hat schon jemand diesen Stick von AVM eingesetzt?
Grüsse
Guten Morgen,
OK, da habe ich mich geirrt und großen Mist geschrieben, sorry.
Bin ja (noch) lernfähig. :rolleyes:
Vielleicht sollten wir sammeln was wie funktioniert und
das in die FAQ schreiben.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
