Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PG Schnittstelle S5 90U bzw. S5 95U
    29.05.2005
    ich habe ein S5 Programmierkabel von Horter & Kalb in Anwendung. Mit diesem Kabel kann ich problemlos die Geräte S5 95U programmieren, beobachten usw..
    Leider funktioniert das bei den S5 90U CPU`s nicht, ich kann überhaupt nicht online gehen. Sind die Schnittstellen unterschiedlich?
    Vielen Dank für Eure Infos.
    mfG X108
    Zitieren Zitieren PG Schnittstelle S5 90U bzw. S5 95U
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Nein, eventuell 90U defekt
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    mfG X108
    Von der Schnittstellenbelegung her sind diese
    (AG90, 95, 100) m. E. gleich. Unsere
    ACCON-COM-Kabel z. B. funktionieren auch mit
    allen CPUs.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Mein obiger Beitrag war vielleicht etwas knapp:
    Laut Handbuch stimmt die Belegung der PG-Schnittstelle von 90U und 95U überein. Wenn ein Wandler mit 95U funktioniert, mit 90U nicht, so liegt der Verdacht nahe, dass die 90U defekt ist (wenn man voraussetzt, dass die CPU korrekt an 50Hz/AC angeschlossen ist).
    Ein anderes Kabel ausprobieren kannst Du zwar, aber dass es was nützt glaube ich nicht.
    @x108
    Aber Du schreibst von "den S5 90U CPU`s", hast Du es denn bei mehreren versucht oder nur bei einer?
    30.03.2005
    Laut Internet-Seite von Horter & Kalb funktioniert deren Adapter nur mit folgenden Steuerungen:
    SIMATIC S5 (AG 95U, AG 100..103, 115U, 135U)
    http://www.horter.de/sps/tty_aktiv/tty_aktiv_1.html
    Von eine SIMATIC S5 AG 90U steht da nichts, vielleicht funktioniert der Adapter ja tatsächlich nicht mit dieser Steuerung.
    Ich würde ganz einfach mal bei Horter & Kalb anrufen oder per E-Mail nachfragen.
    http://www.horter.de/kontakt.htm
    Gruß Kai
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Kai,
    Du hast die Beschreibung des aktiven Wandlers erwischt.
    Der funktioniert auch mit Geräten, die keine Versorgungsspannung an der PG-Schnittstelle vorhalten, das ist hier aber nicht relevant: die Schnittstellen von 90U und 95U stimmen exakt überein.
    Es bleibt natürlich der Mangel an der Seite von Horter&Kalb, dass nicht alle Geräte erwähnt sind, mit denen der Adapter arbeitet. Aber dafür habe ich Verständnis.
    30.03.2005
    Du hast recht, hier die Seite für den passiven Wandler:
    http://www.horter.de/sps/tty_passiv/tty_passiv_1.html
    Auch sonst hast Du Recht, beide Schnittstellen sind genau gleich und können laut Handbuch mit dem normalen Siemens-Programmierkabel (6ES5 734-1BD20) programmiert werden.
    Gruß Kai
  1. RS-232 Schnittstelle an S7-300
    Von DG6FDJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 20:17
  2. CAN Schnittstelle
    Von simon86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:31
  3. S7 MPI/DP - C++ Schnittstelle
    Von mkRE im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 12:15
  4. EIA-485 Schnittstelle an S7
    Von alpinstief im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 12:04
  5. OP und PG an MPI Schnittstelle
    Von Schibi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 17:47
