Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 200. Kann ich eine SBR in AWL schreiben und in IEC1131 aufrufen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    ich habe leider einmal ein Programm unter der IEC1131-3 geschrieben. Da ist nur Kontaktplan möglich. In der Betriebsart SIMATIC auch AWL. Ist es nun möglich einen Baustein in SIMATIC zu schreiben, als Bibliothek abzuspeichern und unter IEC wieder einzubinden? Gibt es Vor- oder Nachteile?
    pt
    Zitieren Zitieren S7 200. Kann ich eine SBR in AWL schreiben und in IEC1131 aufrufen
    UniMog Gast
    Hi
    auf so eine Idee bin ich noch nicht gekommen aber das kannst Du ganz einfach testen.
    Schreib einen kleinen Baustein und gehe Zielsystem "Alles Übersetzen".
    Im Ausgabefenster keine Fehlermeldung-> dann klappt das.
    Warum nicht in KOP ??? AWL bringt eigentlich bei der 200er keinen Vor-/oder Nachteile.
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich habe keine Übersicht bei dem KOP-Zeug, zig NW mit kaum was drin.
    Ich habe einen Baustein geschrieben und in einem anderen Projekt aus der Bibliothek eingefügt. Wenn ich diesen öffne, steht überall eine Fehlermeldung im Netzwerktitel, aber kein Code. Habe die Meldung gerade nicht hier.
    pt
    UniMog Gast
    Lächeln
    Hi plc_tippser
    bei Dir steht dann in rot "Unzulässig 1" ???
    Das bedeutet nur das Du es nicht in KOP oder FUP umschalten bzw. darstellen kannst.
    Der Code von Dir in AWL funktioniert trotzdem ohne Probleme.
    netten Gruß
    UniMog
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ja, das kommt hin.
    Ich werde es die Tage mal probieren, schön währe natürlich, wenn ich den Mist auch beobachten könnte, auch wenn´s nicht zu editieren währe.
    Naja, ausser meine Mama hat mir keiner ein leichtes Leben gewünscht.
    pt
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 08:02
  2. per Pointer eine FC aufrufen?
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 12:50
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 07:22
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 14:27
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:34
