ich hab ein Problem beim Download in eine 315-2DP über MPI.
In der PG/PC Schnitstelle hab ich Auto einstellt, die Diagnose funktioniert auch sporadisch mal.
Unter erreichbare Teilnehme taucht (wenn es denn mal ab und zu funktioniert) die CPU unter der MPI Adresse 2 auf.
Sobald ich den Baum tiefer öffne (Bausteine) bekomme ich die Fehlermeldung "33:16654 Online: Die Verbindung wurde abgebrochen."
Selber Fehler beim Downloaden der Hardwarekonfig.
Wenn ich die MMC rausnehme erkennt er beim downloaden der Hardwarekonfig die CPU, sonst zeigt er dort immer nur die MPI Adresse an, die anderen Felder sind leer.
Kann man die Hardwarekonfig ohne MMC einspielen? Da kommt immer der Fehler dass kein Speicherplatz vorhanden ist.
Ich hab schon alles mögliche probiert, auch in der PG/PC Konfig direkt MPI einzustellen, nix will funktionieren.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
Hab es an verschiedenen Rechnern, mit unterschiedlichen Versionen und unterschiedlichen CPUs probiert.
Nur die MMC und das Programmiergerät (CP 5711) war immer das selbe. Kann es sein dass eins von beiden defekt ist?
Vielen Dank
/Edit:
Ich hab nochwas entdeckt:
Heißt das die Stop Led blinkt im Stop zustand normalerweise nicht?
Genau das Phänomen hab ich nämlich, urlöschen ändert nichts am blinken. MMC defekt?
Vielen Dank
/Edit:
Die MMC in der CPU fordert Urlöschen an. Dies äußert sich durch Blinken der STOP-LED mit 0,5 Hz. Gründe hierfür sind:
Die MMC in der CPU ist nicht formatiert.
Die MMC enthält Daten, die von der CPU nicht interpretiert werden können. Dies kann wiederum folgende Gründe haben:
- Die MMC beinhaltet die Projektierung eines anderen CPU-Typs.
- Der CPU-Ausgabestand unterstützt die Speichergröße der MMC nicht.
- Die MMC beinhaltet ein nicht zur CPU passendes Betriebssystem.
