TIA Wie die Hardware Konfiguration zu IPC277E runterladen
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Guten Morgen,
ich versuche mich gerade damit einen IPC277E inbetrieb zu nehmen.
Ich habe eine Soft-SPS 1507S-F und WinCC Advanced, die Hardware habe
ich Projektiert und möchte diese Konfiguration in das Zielsystem runterladen.
Irgendwie möchte die CPU nicht mit mir Reden, diese ist eingeschaltet die Schnittstellen
sind auch so wie in der Projektierung eingestellt. Beim Suchen der Teilnehmer aus dem
Menü "Online-Verbinde", wird mir das Gerät angeboten, aber als Inkompatibles Gerät
erkannt. Hat da jemenand einen Typ für mich?
Weil es so schön ist habe ich noch eine Alternative Fehlermeldung mit der ich auch nichts
anfangen kann, wenn ich die andere Schnittstelle nutze.
sind jeweils die gleichen Fehlermeldungen , halt nur unterschiedliche IP's.
Hast du auf dem PC von welchem du lädst eine feste IP im Bereich des IPC festgelegt?
Christoph
Ich gehe mit einen USB -> Ethernet Adapter auf die Steuerung, wenn die Schnittstellen
nicht zum Teilnehemer passen, hat TIA ja immer selbstständig eine richtige hinzugewiesen.
Jetzt habe ich die Schnittstellenkonfiguration mal bewusst in das gewünschte Netzwerkverband
eingestellt. Mit den gleichen Ergebnissen.
Ich habe auch mal die Onboard Schnittstelle des Notebook genutzt die im gewünschten Netzwerkverband
liegt.
Immer die gleiche Fehlermeldung, die mir kein bischen weiter hilft.
läuft den die SW PLC auf dem IPC.
Wenn ich das richtig verstehe sollte sich die 1507S ja mit der IP 10.1.2.178 melden was sie aber nicht tut (lediglich der Simatic PC) .
Was ich auch noch nicht ganz verstehe:
Christoph
Die Soft PLC ist eingeschaltet aber in Stop, weil ja die Konfiguration fehlt.
Im Prinzip hat ja TIA die Schnittstelle die der CPU zugewiesen ist gefunden, diese
steht ja in der Liste Zielgerät auswählen.
welche Auswahlmöglichkeiten hast du in der Klappbox "alle kompatiblen Teilnehmer" ?
Dort sollte es einen Eintrag "Erreichbare Teilnehmer" geben und wenn du den auswählst sollte das Laden klappen.
Der erste Download muss immer über die X1 Schnittstelle erfolgen!
Christoph
So jetzt habe ich es hinbekommen, mit der freundlichen unterstützung vom Siemens Support.
Mein Fehler war es das ich als erstes die PC Station in ganzen Runterladen muss, ich war immer
auf der Soft SPS und habe versucht von dort die Hardware runter zu laden.
Vielen Dank Christoph für deine bemühungen!
