Sinec H1 Vernetzung S5 <> S7
Heinz
eine einfache Frage...
Ich habe einen H1 Bus mit mehreen S5 928b mit CP143. Nun soll eine S5 durch eine S7-400 ersetzt werden. Da der Cp143 nur H1 kann muss die S7 auch H1 können (Kein Problem)
Aus der S5 werden mehrere Datenwörter zur neuen S7 übertragen.
Nun zur Frage:
Die DB's in S5 sind ja wortweise aufgebaut und in der S7 Byteweise.
Wie kommen die Datenworte aus der S5 in der S7 an?
Ich bin der Meinung:
S5
DW 0 : DL0 DR0
DW 1 : DR1 DR1
S7
DBB 0 : DL0
DBB 1 : DR0
DBB 2 : DL1
DBB 3 : DR1
Weis jemand, ob ich da auf dem richtigen Weg bin?
Gibt es bei der S7 eine Karte dafür ??????
Frage nurmal aus Interesse H1/L1 ist so alt das ich es nicht kenne.
Bin erst seit L2/Profibus dabei und das ist schon extrem lange her.
Wnn nicht, läßt sich der CP mit Hilfe einer S5-Adaptionskapsel weiter im S7-400-Rack verwenden. Diese ermöglicht den Einbau von S5-115/135/155-Baugruppen in ein S7-400 Rack.
Aif diese Art und Weise können z.B. Baugruppen wie WF723 usw. weiterverwendt werden.
Hallo Heinz,
bei der Adressierung S5 / S7 liegst du richtig.
hier eine kleine Tabelle aus H.Berger:
Adressenumrechnung für Datenoperanden
[B]Step5                  Step7[/B]
DL[n]                 DBB[2n]
DR[n]                 DBB[2n+1]
DW[n]                 DBW[2n]
DD[n]                 DBD[2n]
D[(n).0..7]           DBX[(2n+1).0..7]
D[(n).8..15]          DBX[(2n).0..7]
mfg.
Rolf
Die S7-CP's 343-1 und 443-1 können doch alle über die SEND/RECEIVE b.z.w. über die FETCH/WRITE Schittstelle mit S5 CP's (535, 143, 1430 etc) kommunizieren. Einfach mal in die Handbücher schauen b.z.w. gibt es auf der Siemens Homepage ausführliche Beispiele zur Vorgehensweise.
Gruss
Question_mark
Zusatz:
Send/receive und Fetch/write ist die Anwenderschnittstelle im AG, die ist erstmal unabhängig von der Verbindung.
Da der CP143 nur H1 kann, wähle bei den S7-CPs die ISO-Verbindung.
S5 <--> S7 Kommunikation H1
:oops: Hallo,
argv_user schrieb:
Zusatz:
Ja, ist schon vollkommen richtig. Ich wollte eigentlich nur als Suchbegriff für die Siemens-Homepage gezielt die richtigen Stichworte zur Suche vorgeben. Wenn ich da ISO-Verbindung vorgegeben hätte, wären einige Menge Artikel aufgetaucht, die nicht unbedingt etwas mit S5 <--> S7 Kommunikation zu tun haben. Aber danke für Deinen Zusatz, stimmt natürlich schon.
Gruss
Question_mark
PS : Rechtschreibungsfehler korrigiert um 22.27 :oops:
Ohne H1 zu kennen... hab ich das jetzt richtig verstanden?
H1 = Iso-Tranportverbindung auf Ethernet?
