Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Sinec H1 Vernetzung S5 <> S7
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    eine einfache Frage...
    Ich habe einen H1 Bus mit mehreen S5 928b mit CP143. Nun soll eine S5 durch eine S7-400 ersetzt werden. Da der Cp143 nur H1 kann muss die S7 auch H1 können (Kein Problem)
    Aus der S5 werden mehrere Datenwörter zur neuen S7 übertragen.
    Nun zur Frage:
    Die DB's in S5 sind ja wortweise aufgebaut und in der S7 Byteweise.
    Wie kommen die Datenworte aus der S5 in der S7 an?
    Ich bin der Meinung:
    S5
    DW 0 : DL0 DR0
    DW 1 : DR1 DR1
    S7
    DBB 0 : DL0
    DBB 1 : DR0
    DBB 2 : DL1
    DBB 3 : DR1
    Weis jemand, ob ich da auf dem richtigen Weg bin?
    Heinz
    Zitieren Zitieren Sinec H1 Vernetzung S5 <> S7
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Ja da wr was, Byte 0 in S5 ist Byte 1 in S7, Byte 1 ist Byte 0, Byte 2 ist Byte 3 ect...
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Sieht mir nach richtig aus.
    UniMog Gast
    Gibt es bei der S7 eine Karte dafür ??????
    Frage nurmal aus Interesse H1/L1 ist so alt das ich es nicht kenne.
    Bin erst seit L2/Profibus dabei und das ist schon extrem lange her.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Wnn nicht, läßt sich der CP mit Hilfe einer S5-Adaptionskapsel weiter im S7-400-Rack verwenden. Diese ermöglicht den Einbau von S5-115/135/155-Baugruppen in ein S7-400 Rack.
    Aif diese Art und Weise können z.B. Baugruppen wie WF723 usw. weiterverwendt werden.
    24.09.2003
    Hallo Heinz,
    bei der Adressierung S5 / S7 liegst du richtig.
    hier eine kleine Tabelle aus H.Berger:
    Adressenumrechnung für Datenoperanden
    Step5                  Step7
    DL[n]                 DBB[2n]
    DR[n]                 DBB[2n+1]
    DW[n]                 DBW[2n]
    DD[n]                 DBD[2n]
    D[(n).0..7]           DBX[(2n+1).0..7]
    D[(n).8..15]          DBX[(2n).0..7]
    mfg.
    Rolf
    07.07.2004
    38
    Die S7-CP's 343-1 und 443-1 können doch alle über die SEND/RECEIVE b.z.w. über die FETCH/WRITE Schittstelle mit S5 CP's (535, 143, 1430 etc) kommunizieren. Einfach mal in die Handbücher schauen b.z.w. gibt es auf der Siemens Homepage ausführliche Beispiele zur Vorgehensweise.
    Gruss
    Question_mark
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zusatz:
    Send/receive und Fetch/write ist die Anwenderschnittstelle im AG, die ist erstmal unabhängig von der Verbindung.
    Da der CP143 nur H1 kann, wähle bei den S7-CPs die ISO-Verbindung.
    07.07.2004
    38
    Zitat Zitat von argv_user
    Zusatz:
    Ja, ist schon vollkommen richtig. Ich wollte eigentlich nur als Suchbegriff für die Siemens-Homepage gezielt die richtigen Stichworte zur Suche vorgeben. Wenn ich da ISO-Verbindung vorgegeben hätte, wären einige Menge Artikel aufgetaucht, die nicht unbedingt etwas mit S5 <--> S7 Kommunikation zu tun haben. Aber danke für Deinen Zusatz, stimmt natürlich schon.
    Gruss
    Question_mark
    PS : Rechtschreibungsfehler korrigiert um 22.27
    Geändert von Question_mark (28.06.2006 um 22:27 Uhr)
    Zitieren Zitieren S5 <--> S7 Kommunikation H1
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ohne H1 zu kennen... hab ich das jetzt richtig verstanden?
    H1 = Iso-Tranportverbindung auf Ethernet?
  1. Unterschied zw. Sinec L1, Sinec L2 und Profibus
    Von Unimog-HeizeR im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.05.2016, 09:36
  2. S7 Sinec H1
    Von Ayanami im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 00:49
  3. 95U und Sinec L1 Bus
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 22:14
  4. Sinec L1
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 19:49
  5. Sinec H1
    Von Falcon4 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 17:50
