Step 7 Den Tag auslesen
Soweit ich das sehe - Nichts.
Welcher Tag soll denn heraus kommen - der heutige ?
Ist die Systemuhr deiner SPS den richtig gestellt ?
Wo hast du denn dass Datum eingestellt? Auf einem Panel oder direkt auf der CPU ( Zielsystem => Diagnose/Einstellungen => Uhrzeit stellen )
Mit Grüßen
Wenn du mal in Step7 die CPU markierst und auf CTRL + D drückst und dann auf den Reiter "Zeitsystem". Welches Datum steht dort.
Hast du vielleicht ein Panel dran, dass per Steuerungsauftrag sein Datum + Uhrzeit auf die CPU zurück schreibt?
Mit Grüßen
Der Wert 14 im MW70 vom RET_VAL des FC7 ist eigentlich unmöglich, DT_DAY kann nur Werte 1 bis 7 entsprechend Sonntag bis Samstag liefern.
Wo hast Du den FC7 her? Du könntest ihn nochmal frisch aus der Bibliothek "IEC Function Blocks" ins Projekt einfügen und in die CPU laden.
PS: hast Du denn FC7 überhaupt in die CPU geladen? Leuchtet an der CPU eine Fehler-LED, stehen Fehlereinträge im Diagnosepuffer der CPU?
Habt vielen Dank, ich habe tatsächlich einfach vergessen den FC7 in die CPU zu laden. Jetzt läuft es. Oh man wenn der Kopf voll ist, dann fällt hinten auch mal was raus.
Danke euch allen.
