Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Prodave friert Rechner ein
    Andreas78 Gast
    Ich greife über 2 Programme simultan auf Prodave zu,
    wenn nur eines der beiden Programme läuft gibt es keine Probleme.
    Aber sobals alle 2 aktiv sind friert sporadisch der Rechner komplett ein.
    Das 1. Programm ist eine Visual-Basic Applikation, das 2.
    ein Python Script das ebenfalls auf die dll zugreift.
    Kann es sein dass nur ein Programm gleichzeitig auf Prodave zugreifen darf?
    Was gibts für Alternativen?
    mfg Andreas
    Zitieren Zitieren Prodave friert Rechner ein
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Für die S7Online-Schnittstelle gibt es drei Alternativen: SoftNet von Siemens, libnodave von Zottel und ACCON-AGLink von uns. Nach libnodave mal im Forum suchen oder unter http://sourceforge.net/projects/libnodave, die Demo-Version von ACCON-AGLink finden Sie unter http://www.deltalogic.de/software/aglink/aglink.htm. Für S7Online benötigen SIe derzeit noch die Version 3.7. Welche Kommunikationshardware zur SPS wird denn eingesetzt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Andreas78 Gast
    CP5611 PCI Karte an Profibus DP über S7ONLINE
    Der Zugriff von 2 Applikationen auf eine CPU funktioniert auch mit Libnodave nicht korrekt. Allerdings stürtzt hier nicht der gesamte Rechner ab, es kommt einfach keine Verbindung mehr zustande.
    Die bestehende Hard/Software kann nicht großartig geändert werden, da die Anlage Stückzahlen produzieren muss.
    Mein Programm soll parallel Daten auswerten ohne in die anderen Programme einzugreifen.
    D.H. mindestens ein Prodave muss in Betrieb bleiben, ob Libnodave parallel funktioniert habe ich noch nicht getestet.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Haben Sie auch ACCON-AGLink getestet? Da könnte ich mehr dazu sagen
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Andreas78 Gast
    leider nein
  1. WP177 / WinAC MP friert ein
    Von danielplp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 08:05
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:20
  3. TP177B - RT friert ein
    Von jack911 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 10:11
  4. MP370 friert ein
    Von derwestermann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 13:36
  5. OP 270 Friert ein
    Von Hitschkock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 19:53
