Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Daten aus DB lesen / in DB schreiben
    27.04.2006
    14
    Frage
    Hallo Experten,
    ich möchte gerne Daten von bestimmten Adressen aus einem DB lesen und diese entweder mit Merkern weiterverarbeiten oder in einen anderen DB auf eine bestimmte Adresse kopieren.
    Ich habe mal folgendes kurzes Beispielprogramm gemacht:
    Der Datenbaustein DB 1 hat in der Datenansicht folgende Struktur:
    (5 Datenfelder mit vorbelegten Anfangswerten)
    0.0  "D1"  DWORD   DW#16#123
    4.0  "D2"  BYTE    B#16#8
    5.0  "D3"  BYTE    B#16#1A
    6.0  "D4"  BYTE    B#16#2B
    7.0  "D5"  BYTE    B#16#3C
    Die FC hat folgenden AWL-Code:
    L 0                 //Wert 0 laden für Adresse 0
    SLD 3               //3 Bit links schieben
    LAR1                //ins Adressregister 1 laden
    AUF DB 1            //DB 1 öffnen
    L DBD [AR1,P#0.0]   //DWORD laden in DB 1 von Adresse 0.0
    T #Puffer           //Wert in Variable "PUFFER" speichern (Datentyp: DWORD)
    Leider funktioniert das aber nicht!
    Wenn ich unter Step 7 die FC beobachte, dann bekomme ich immer nur Nullen als Daten angezeigt. Die Adresse im AR1 stimmt aber.
    Warum funktioniert das nicht?
    Was mache ich falsch?
    Danke für eure Hilfe im vorraus!
    Zitieren Zitieren Daten aus DB lesen / in DB schreiben
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    der code ist ok.
    was steht denn im aktualwert?
    geh im db mal auf datenansicht. dann auf bearbeiten/db-initialisieren.
    damit werden die anfangswerte in die aktualwerte kopiert. dann ins ag übertragen.
    27.04.2006
    14
    Hallo Volker,
    ich hab das grad mal ausprobiert und nun funktioniert es! DANKE!!!!
    Die Aktualwerte hatten alle den Wert 0. Ich dachte bis jetzt, die Aktualwerte werden automatisch mit den Anfangswerten beschrieben. Muss man die eigentlich immer manuell aktualisieren oder geht das auch irgendwie automatisch?
    Nebenbei gefragt: Was meinst du mit ag ?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    AG = Automatisierungsgerät = SPS
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Ein AG ist ein "Arbeitsgerät",
    Siemens - Deutsch für SPS.
    Die Anfangswerte werden nicht automatisch in die Aktualwerte kopiert.
    Das musst du händisch machen.
    Wichtig: Bei durchführen der Funktion "Bausteinkonsistenz prüfen" werden die Aktualwerte auf die Anfangswerte gesetzt!
    Bedenke folgendes:
    Der Baustein wird nur DANN mit den Anfansgwerten genutzt, wenn er jungfräulich in das AG eingespielt wurde, z.B. nach Urlöschen.
    Wurde der Aktualwert einmal versorgt, z.B. im zyklischen Programm, dann behält dieser DB auch diese Werte !
    Bei den neuen C - CPU wird der DB sogar bei Spannungsausfall im Flash gespeichert, so das bei Neustart die (richtigen) Aktualwerte drinnstehen.
    Einen DB über seine Startwerte initialisieren macht eigendlich nur Sinn, wenn die Werte keine Änderungen mehr erfahren müssen.
    Sonst am besten die Aktualwerte immer im zyklischen Programm versorgen!
    28.06.2006
    133
    Ups,
    in meinen ersten S5 - Lehrgang (der jetzt 16 Jahre her ist) hies es,
    "Arbeitsgerät", weil es ja "die Arbeit macht", nun denn...
    27.04.2006
    14
    Ach so, jetzt weiß ich bescheid!
    Das ist ja fast wie der AFDBW = Abkürzungsfimmel der Bundeswehr !
    (Schenkelklopfer )
    Danke an alle für eure Hilfe!
  1. Daten aus S7 lesen und schreiben
    Von pat125 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 19:35
  2. Daten in DB schreiben /aus DB lesen/ kopieren
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 23:36
  3. Mit OPC Daten Bidirektional lesen und schreiben
    Von captainchaos666 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 18:54
  4. Libnodave Daten lesen/schreiben
    Von Acidic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 08:32
  5. Daten lesen/schreiben und verarbeiten
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 08:08
