Hi
na sicher geht das.
hier ein link den Rest mußte alleine machen.
http://www4.ad.siemens.de/-snm-01350...7743&cur_pos=0
netten Gruß
Christian
Moin
kann man eine S7 300 und eine S7 200 über mpi Verbinden?
Wie bekomme ich es hin das die beiden CPU's dann auch noch Daten austauschen?
Balou
Hi
na sicher geht das.
netten Gruß
Christian
Hallo Balou.
Du kanst natürlich eine S7-300 und eine S7-200 über MPI miteineander verbinden, habe es schon einigemal gemacht. Die Verbindung ist aber relativ langsam. Für diese Komunikation benötigtst du folgende Bausteine aus Step7 unter Standard Library die Bausteine SFC67 (X_GET "Daten aus S7-200 lesen") und SFC68 (X_PUT"Daten an S7-200 senden"). In der S7-200 brauchchts du nichts besonderes vobereiten. Nur die Bausdrate gleich einstellen und eine andere Andresse vergeben und die Daten auf Variablen die du emfpangen und senden willlst auf variablen legen. In der S7-300 muss du bei Paramter "VAR_ADDR" P#DB1.DBX x.x Byte x angeben. Es können maximal 76Byte pro aufruf gesendet und emfpangen werden. Solltest du noch fragen haben so melde dich einfach.
Wittmann Hubert
Bookmarks
