stehe aktuell vor folgendem Problem:
Es besteht eine VPN Verbindung über SINEMA Remote mit einem S615 und einem M874 (Mobilfunk).
An dem S615 ist ein KTP700 und an dem M874 eine CPU 1212 angeschlossen.
Die beiden Kommunizieren über die VPN Verbindung, funktioniert soweit bestens.
Beide Router haben unterschiedliche IP's.
CPU: 192.168.0.55 Router: 192.168.0.1
KTP700 192.168.0.2 Router: 192.168.1.1
Damit die Kommunikation funktioniert, habe ich vor Ort im Panel die IP auf 192.168.1.44 geändert.
Sowohl in der CPU als auch im KTP700 ist der Router hinterlegt.
Nun möchte ich über VPN das HMI neu übertragen.
Die funktioniert auch noch aus TIA über das "Erweiterte Laden".
Hier gebe ich dann die IP 192.168.1.44 an.
Anschließend wird das Projekt geladen.
Jetzt ist das Problem, dass nach dem Laden die IP wieder auf die im TIA eingestellte 192.168.0.2 zurückgesetzt wird.
Somit funktioniert meine Kommunikation über den Router nicht mehr.
Gibt es hier eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen?
Andreas
Andreas
