Hallo Leute,
ich sitze aktuell an einem etwas größeren Problem.
Folgende Hardware/Software ist aktuell vorhanden:
- CPU 1500 (noch nicht näher spezifiziert)
- Panel (noch offen evtl. PC-System mit Runtime)
- TIA Portal S7 Professional V14
- WinCC Basic (vermute ohne Advanced wird es nix)
Nun das Problem:
Ich muss eine CSV Datei per VISU einlesen. Diese CSV Datei beinhaltet 13 Spalten mit unterschiedlichen Datentypen (Bool, Int, Real). Des weiteren besteht die Datei aus insgesamt bis zu 50000 (fünfzigtausend) Zeilen.
Das alles soll mit WinCC eingelesen werden und muss dann in einem DB gespeichert werden.
Ich bin aktuell zumindest schonmal soweit dass ich mir eine UDT mit der Struktur aufgebaut habe und einen DB mit Array [0..50000] of UDT aufgebaut habe. Das scheint soweit schonmal zu funktionieren (wenn die CPU potent genug ist)
Jetzt steh ich allerdings vor der Frage, wie das Ganze einlesen? Ich habs mit der Rezepturverwaltung ausprobiert, mit der kann ich aber scheinbar keine Dateien öffnen. Scripte stehen in der WinCC Basic auch nicht zu Verfügung.
Hat da jemand ne Idee oder funktioniert das nur per VBSkripts?
MFG Azrael
Nun das Problem:
MFG Azrael
