Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Alle LEDs der CPU-315-2DP blinken.
    01.05.2006
    Frage
    Hallo Leute.
    Ich habe heute meine Hardware bekommen und wollte sie in betrieb nehmen. Leider blinken alle LEDs der CPU und nichts geht. Also habe ich einzeln die Baugruppen herausgenommen und herausgefunden, dass es scheinbar an einer Zählerbaugruppe FM-350-1 liegt.
    Da ich zwei dieser Baugruppen habe und es bei der anderen geht, muss es also diese Eine sein.
    Ich habe nachgelesen, dass man beim blinken der LEDs den Diagnosepuffer auslesen und Siemens anrufen soll. Leider hat der Siemensansprechpartner bereits Feierabend. Deswegen frage ich Euch. Im Diagnosepuffer steht:
    "Defekt: Ausfall der Zeitüberwachung"
    Weiß jemand, was das bedeutet?
    Dann ist vielleicht noch zu erwähnen, dass bei einer Analogausgabebaugruppe und bei der heilen Zählerbaugruppe die SF-LED leuchtet.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Tigerkroete
    Zitieren Zitieren Alle LEDs der CPU-315-2DP blinken.
    Andreas78 Gast
    Hört sich nach einem Timeout des Rückwandbusses an.
    Evtl. stört die defekte Baugruppe den Bus.
    Die Fehler Leds an den anderen Baugruppen können wegen falscher
    Parametrierung leuchten.
    17.04.2004
    Hallo!
    Schau dir mal die Pins des Rückwandbus an jeder Baugruppe an. Evtl. kann da was verbogen sein.
    Ich selbst hab noch keinen defekten Bussverbinder gehabt - soll's aber auch geben.
    Gruß, Harald
    Avatar von Tigerkroete
    Tigerkroete ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2006
    Die Pins sind alle O.K.
    Ist es egal, wie rum die Busverbinder sind? Jedenfalls hab ich sie mit der Beschriftung nach oben eingesteckt.
    Na ja, gleich ist es acht und dann rufe ich bei Siemens an. Melde mich dann hier wieder.
    Gruß,
    Tigerkroete
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Gruß,
    Tigerkroete
    Das ist egal.
    01.05.2006
    Sorry, konnte gestern nicht antworten, da das Internet Probleme machte.
    Der Siemensmann meinte, dass die Baugruppe wohl defekt sei. Doch ich solle das Setup der beiliegenden Software machen und die Baugruppen parametrieren und dann noch mal schauen. Ich habe es getan, aber der Fehler blieb. Leider blieb auch der Fehler mit der leuchtenden SF-LED an der heilen Zählerbaugruppe. Das Leuchten der SF-LED bei der Analogbaugruppe lag daran, dass ich sie nicht mit 24V beschaltet hatte. Ich hoffte bei der Zählerbaugruppe wäre es genauso, doch die LED leuchtete weiter.
    Bei der Parametrierung habe ich eigentlich nichts geändert, da ich keine widersprüchlichen Angaben fand, sofern ich das als Laie sagen kann. Ich habe trotzdem nochmal abgespeichert und übersetzt und in die Baugruppe geladen, leider ohne Erfolg.
    Ich werde also Montag wieder bei Siemens anrufen. Vielleicht weiß ja von Euch noch jemand rat. Muss ich vielleicht den Inkrementalgeber erst anschließen? Hätte es ja schon ausprobiert, doch leider steht mir gerade keiner zur Verfügung.
    Viele Grüße,
    Tigerkroete
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Ruf doch den Controll - FC der FM350 auf, da bekommst du eine Fehlernummer!
    Deswegen ist der Siemens - Support schonmal so schlecht erreichbar, wegen der vielen DAUs.
    01.05.2006
    Habe das noch nie gemacht. Wie rufe ich den Control FC auf? Und was ist ein DAU?
    Danke,
    Tigerkroete
    26.02.2004
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge
    Danke, Tigerkroete
    Dümmste anzunehmende User
    Und wo ein DAU sitzt gibt es öfters mal einen GAU.
    Bitte, Seppl
    Geändert von Seppl (01.07.2006 um 14:18 Uhr)
    15.01.2005
    314
    Der Kontroll FC muss wohl in irgend einem Beispielprojkekt / Bibliothek die mitgeliefert wird sein,
    habe ich auch noch nie gemacht und will jetzt auch nicht suchen, auf jeden Fall sollte das Handbuch weiterhelfen.
    DAU = Dümmster Anzunehmender User
  1. Wago Speedway LEDs blinken wie verrückt
    Von Elektrosly im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 07:00
  2. CPU 314IFM alle LEDs leuchten
    Von KOE im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 13:18
  3. CPU 414-2DP alle LEDs an der CPU blinken
    Von mmuehlbach im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 20:43
  4. Alle LEDs der CPU blinken
    Von 301204020608 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 09:06
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 14:46
