Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Profibuskopplung TP mit 2 CPUs
    bernd67 Gast
    hallo
    ich habe ein tp177a mit 2 s7-300 cpus über profibus miteinander verbunden
    funktioniert auch soweit
    jetzt möchte ich in einem bild des tps werte von der cpu 1 anzeigen und in einem anderen bild werte von der cpu 2
    wie kriege ich das hin?
    ich habe in wincc flexible mal 2 verbindungen angelegt jeweils für eine cpu
    aber es werden immer nur die werte von der cpu 1 angezeigt obwohl ich die variablen mit verbindung 2 angegeben habe
    cpu 1 ist der master in meinem netz
    ich hoffe auf hilfe
    danke
    Zitieren Zitieren Gelöst: Profibuskopplung TP mit 2 CPUs
  2. "Hallo bernd67.
    Wenn du nicht daten direkt zwisschen die 2 CPUs austauchen willst, den ist es am einfachsten beide CPUs als mastern zu halten.
    Beide CPUs and TP177A sollen in dasselbe STEP7 project integriert werden (denn geht es am einfachsten)."
  3. #2
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo bernd67.
    Jesper M. Pedersen
    bernd67 Gast
    hallo
    geht leider nicht habe eine cpu315-2dp als master und eine cpu314c-2dp als slave
    es sollen auch daten zwischen beiden cpus ausgetauscht werden
    danke
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es sollte eigentlich klappen.
    Ist alles in einem STEP7 project integriert ?
    Wie sieht es aus in NetPro ?
    Ist alles in NetPro kompiliert geworden ?
    Ist den HW configuration auf beide CPUs geladen ?
    Wenn nichts geht, denn schlies den TP177 an über MPI.
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    13.09.2005
    8
    Ich benutze eine ähnliche Konfiguration:
    2 CPUs die untereinander Daten über Profibus austauschen (1 Master, 1 Slave) und ein Panel an dem beide über MPI hängen (Panel als Master, beide CPUs als Slave)
    Diese Konfiguration sollte auf jeden Fall funktionieren.
  1. Problem mit Profibuskopplung
    Von taaa im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 17:15
  2. Profibuskopplung möglich?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 11:30
  3. 1CP und 2 CPUs
    Von tigger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 22:51
  4. S7-22x CPUs an Linux
    Von BeCool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 21:21
  5. CPUs Kommunikation
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 11:23
