Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Date in 3 mal Integer wandeln
    12.12.2004
    4
    Hallo Leute !
    Ich habe eine Simatic S7 - 314 CPU, die mit einem Lauer PCS Bedienpanel über ein PCS 812 gekoppelt ist.
    Ich möchte auf dem Bedienpanel das aktuelle Datum anzeigen und eventuell das Datum verändern können.
    Dazu lese ich die interne Uhr (Read Clock) aus und wandle das Date_And_Time Format über den FC6 in Date um.
    1. Nur wie wandle ich Date in Tag (INT), Monat (INT) und Jahr (INT)
    (also in 3 Integer Variablen, die das Panel anzeigt).
    2. Wie kann ich das ganze umgekehrt machen und das Datum über 3
    Variablen stellen ?
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Noch ein schönes Wochenende
    Gruß Steffen
    Zitieren Zitieren Date in 3 mal Integer wandeln
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Du musst den Datentyp aufteilen.
    Ich habs jetzt einfach nur mal mit dem Date and Time Datentypen vom Ob1 (wenn ob1 aufgerufen wird) gemacht. Wie die einzelnen Datentypen aufgebaut sind dazu siehe die Hilfe.
    ORGANIZATION_BLOCK "Organisationsbaustein 1"
    TITLE = "Main Program Sweep (Cycle)"
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
      OB1_EV_CLASS : BYTE ; //Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
      OB1_SCAN_1 : BYTE ; //1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
      OB1_PRIORITY : BYTE ; //Priority of OB Execution
      OB1_OB_NUMBR : BYTE ; //1 (Organization block 1, OB1)
      OB1_RESERVED_1 : BYTE ; //Reserved for system
      OB1_RESERVED_2 : BYTE ; //Reserved for system
      OB1_PREV_CYCLE : INT ; //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
      OB1_MIN_CYCLE : INT ; //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_MAX_CYCLE : INT ; //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB1 started
      Jahr : BYTE ;
      Monat : BYTE ;
      Tag : BYTE ;
      Stunde : BYTE ;
      Minute : BYTE ;
      Sekunde : BYTE ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     P##OB1_DATE_TIME;
          LAR1  ;
          L     LB [AR1,P#0.0];
          T     #Jahr;
          L     LB [AR1,P#1.0];
          T     #Monat;
          L     LB [AR1,P#2.0];
          T     #Tag;
          L     LB [AR1,P#3.0];
          T     #Stunde;
          L     LB [AR1,P#4.0];
          T     #Minute;
          L     LB [AR1,P#5.0];
          T     #Sekunde;
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Andreas78 Gast
    Du brauchst fast nix wandeln
    Der FC der die Uhr liest liefert als Datentyp DATE_TIME zurück
    wenn diese Variable z.B in DB1 ab DBB0 beginnt:
    DBB0 -> Jahr
    DBB1 -> Monat
    DBB2 -> Tag
    DBB3 -> Stunden
    DBB4 -> Minuten
    DBB5 -> Sekunden
    Diese Werte liegen allerdings in BCD Format vor d.h. bei jedem Wert
    z.B. für das Jahr
    L DB1.DBB0
    BTI (in Integer wandeln)
    T ZielInteger
    Beim Setzen der Uhr genau anders rum aber vorher mit ITB von Int nach BCD wandeln
    Wenn du nicht klarkommst kann ich dir meine Bausteine schicken, incl. aller Variablen für das OP zum anzeigen / setzen der Uhrzeit. Hab aber atm keine Lust den Firmenschlaptop rauszukramen
    12.12.2004
    4
    Danke für die schnelle Antwort !
    Ich bin ab Mittwoch wieder "am Gerät" und probiere alles mal aus.
    Mit euren Antworten müsste es so weit funzen.
    Werde euch auf jeden Fall dann auf dem Laufenden halten....
    Gruß Steffen
    12.12.2004
    4
    So ... heute war ich dran und habe alles ausprobiert.
    Leider hat es nicht geklappt.
    Wenn ich statt OB1_Date_And_Time die Date_And_Time vom SFC der die interne Uhr liest nehme und in die temporären Variablen Jahr, Tag, Monat und Stunde schaue, erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis:
    Tag und Monat sind leer und Jahr zeigt eine Hausnummer an.
    Wegen der Möglichkeit das Datum per Bedienpanel zu stellen wäre vielleicht Lösung 2 von Andreas für mich einfacher.
    Leider weiß ich nicht wie ich Date_And_Time in den DB1 transferieren kann. Die Variable ist länger als ein Doppelwort und kann weder per Move Baustein, noch geladen und in ein Doppelwort oder Datenbaustein transferiert werden.
    Ich bräuchte deswegen noch mal eure Hilfe, weil ich es einfach nicht peile ...
    Gruß Steffen
    13.09.2005
    8
    Mach' im OB1 folgendes:
    L LB 12
    T DB1.jahr //jahr
    L LB 13
    T DB1.monat //monat
    L LB 14
    T DB1.tag //tag
    L LB 15
    T DB1.stunde //stunde
    L LB 16
    T DB1.minute //minute
    L LB 17
    T DB1.sekunde //sekunde
    GGf. musst du zwischen die Lade- und Transferbefehle noch ein BTI einfügen, damit die Zeit richtig angezeigt wird.
    So jetzt wird es etwas kompliziert, da ich die Zeit mehrmals verwende, muss ich diese nochmals von einem DB in einen anderen verschieben.
    Der DB in den die Daten jetzt geschoben werden ist als Bereichszeiger für die Uhrzeit angegeben.
    (DB160.DBW0)
    L DB1.stunde //stunden
    T DB160.DBB 3
    L DB1.minute //minuten
    T DB160.DBB 4
    L DB1.sekunde //sekunden
    T DB160.DBB 5
    L B#16#1 //Wochentag
    T DB160.DBB 6
    L DB1.tag //Tag
    T DB160.DBB 2
    L DB1.monat //Monat
    T DB160.DBB 1
    L DB1.jahr //Jahr
    T DB160.DBB 0
    Der DB160, welcher als Bereichszeiger angegeben wird muss folgende Struktur haben.
    Im DB eine Unterstruktur anlegen (an erster Stelle ab Byte 0, sonst müssen die Adressen gändert werden)
    In der Unterstruktur eine Variable des Typs "DATE_AND_TIME" anlegen.
    Danach 2 Variablen des Typs WORD für das System in die Struktur einfügen.
    Jetzt sollte die Zeit der S7 an das Panel übergeben werden.
    30.06.2006
    Bonn
    ich schreibe mal auf dieses Thema, weil der Lösungsweg für mein Problem dem oben ähnlich sein sollte. Also folgendes; ich habe 3 Integer-Variablen ( Sekunden, Minuten, Stunden ) und möchte diese in dem Format "TIME"
    zusammenfassen.
    DB150.DBW12 INT Stunden
    DB150.DBW14 INT Minuten
    DB150.DBW16 INT Sekunden
    DB150.DBD18 TIME Gesamtzeit
    mein Versuch über L DB150.DBW16
    ITB
    T DB150DBB 19
    usw. ist leider gescheitert weil einfach nie die richtige Zeit
    rauskam
    03.01.2006
    227
    Der Datentyp Time hinterlegt den Zeitwert in Millisekunden (IEC Zeitwert).
    Du musst die Millisekunden dementsprechend Dividieren damit du auf Sekunden, Minuten, Stunden und Tage kommst bzw wenn du die einzelnen Werte hast Multiplizieren.
    zb.:
    L #Stunden;
    L L#3600000;
    *D ;
    T #Stundenwert;
    L #Minuten;
    L L#60000;
    *D ;
    T #Minutenwert;
    L #Sekunden;
    L 1000;
    *D ;
    T #Sekundenwert;
    L #Millisekunden;
    T #Millisekundenwert;
    L #Sekundenwert;
    +D ;
    L #Minutenwert;
    +D ;
    L #Stunden;
    +D ;
    T #IEC_Zeitwert;
    Zitieren Zitieren Datentyp TIME
    12.12.2004
    4
    Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten !
    Ich habe heute noch mal etwas herumprobiert. Mit euren Lösungsansätzen habe ich folgenden Weg gewählt:
    In einem FC wird der SFC 1 Read Clock aufgerufen.
    In der Deklaration der temporären Variablen des FC wird die Variable X vom Typ DATE_AND_Time angelegt. Diese hat eine Adresse (z.B ab 0).
    Im FC kann dann durch:
    l lb 0 das Jahr (nur die letzten beiden Zahlen des Jahres z.B 06)
    l lb 1 der Monat
    l lb 2 der Tag
    l lb 3 die Stunde
    l lb 4 die Minute
    l lb 5 die Sekunde
    abgegriffen und direkt auf das Panel transferiert werden. Vorher muss die Variable X aber auf den Ausgang CDT des SFC 1 geschaltet werden.
    Alle Variablen liegen im BCD Code vor.
    Mit dem SFC 0 SET Clock kann die Uhrzeit am Eingang PDT gesetzt werden. Dazu wurde wieder eine Variable Y vom Typ Date_And_Time als temporäre Variable angelegt.
    Die Bildung von DATE_And_Time erfolgt dann genau umgekehrt.
    Der einzige Nachteil liegt darin, wenn temporäre Variablen vor den neu angelegten Variablen gelöscht werden. Dadurch verschiebt sich der Adressbereich.
    Gruß Steffen
    20.09.2007
    hallo,
    der beitrag ist für mein problem schon sehr hilfreich. möchte in einem Panel op 177 die Uhrzeit einlesen ->Bereichszeiger auf uhrzeit db .. alles kein problem. Sollte jetzt aber stromausfall oder sonstige zeitänderung stattfinden soll über das Panel die Zeit neu vorgegeben werden. Dafür ist ja der sfc0 geeignet. nur das erstellen der Date_and_time Variable stellt sich als schwieriger heraus als gedacht.
    hat jemand den quelcode in dem ich für dd.mm.yy und hh.mm also 5 variablen des typs int dieses date_and_time erstellen kann.
    habe bisher einen db angelegt mit der variable zeit als date_and_time
    und dann geschrieben:
    auf db104
    L #jahr
    itb
    T LB0
    L #Monat
    itb
    T LB1
    usw.
    aber wenn ich jetzt den sfc0 aufrufe
    muss ich beim pdt die adresse des date_and_time types eingeben.
    wie muss dies erfolgen? db104.zeit hilft hier nicht..
    Oder gibt es eine einfachere Variante die Systemzeit des Panels vielleicht zu ändern und diese dann mit der CPU abgleichen? Die Systemzeit kann ich aber schätzungsweise nur über die Systemsteuerung des Panels ändern? und da sollte der Benutzer ja eigentlich nicht ran
    Zitieren Zitieren erstellung von date oder date_and_time
  1. Format DATE in real oder INt wandeln
    Von jensel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 18:18
  2. Integer in Char Array wandeln ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 15:26
  3. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  4. Integer in S5Time wandeln
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 09:46
  5. Integer in S7 Zeit wandeln
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 10:47
