Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: Mal ne längere Frage an die Profis
    Anonymous Gast
    Default
    Folgendes Problem
    Stellt euch mal eine Elektrische Anlage samt Bedienfeld vor, das aus Tastern Not-Aus usw besteht.
    Dieses Bedienfeld würde ich jetzt gerne über meinen PC ansteuern.
    Ein Abgriff ist schon vorhanden und kann an eine SPS angeschlossen werden.
    Auf meinem PC hätte ich gerne eine Nachbildung mit allen Aktoren des Bedienfeldes, die ich dann per Mausklick schalte.
    Was mir jetzt noch fehlt ist eine passende SPS mit BUS verbindung und Software zur realisierung.
    S7 verfügt ja über Profibus und neuere wohl auch über Industrial Ethernet.
    Kann mir da jemand weiterhelfen welche komponenten zu empfehlen sind ?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Mal ne längere Frage an die Profis
  2. "ich versteh die frage auch nicht, willst eine bestehende anlage über einen pc steueren, oder nur am pc eine anlage simulieren?
    wenn du uns gesagt hast was du willst dann ändern wir auch den topictitel, gewöhnt euch doch bitte an diese etwas aussagekräftiger zu gestalten..."
  3. #2
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Irgendwie kann ich dir nicht ganz folgen.
    Ich nehme mal an das diese Anlage schon eine SPS hat und du willst zum bestehenden Bedienfeld eine paralelle Bedienung am PC machen. Oder??
    smoe
    Join Date
    26.04.2004
    Posts
    31
    Default
    PC mit soft -PLC vieleicht??
    kuck dich da mal um
    wenn es eine einfache anwendung ist, reicht auch ein einfaches teil.....
    Ansteuerung über Paralelle Schnittstelle mit EA Karte????
    Conrad electronik hat da sicher was für bastelzwecke
    gruz
    stefan
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    Sorry für das chaos.
    Also die Anlage besteht bereits, diese soll per PC gesteuert werden.
    Das ganze soll über die Original steuerung der Anlage laufen.
    Sprich an der Anlage gibt es ein bedienfeld, mit tastern für z.b. Start, Stop usw
    Die Signale werden am Bedienfeld abgegriffen, so das von dem bedienfeld als auch von einer externen Quelle (PC) gesteuert werden kann.
    Das soll mit einer SPS ( noch nicht vorhanden ) geschehen.
    Im endeffekt soll das so aussehen.
    Auf meinem PC möchte ich eine oberfläche haben, die dem Bedienfeld der Anlage entspricht.
    Wenn ich dann z.b. per Maus die Taste Start anklicke, soll ein Signal vom PC über einen entsprechenden BUS an die SPS geleitet werden, die daraufhin einen ausgang setzt der Parallel zum "Realen" Start Taster ist und somit meine Anlage startet.
    Andersrum sollen z.b. Optische Rückmeldungen wie Signalleuchten auf den PC zurückgeführt werden und auf der Oberfläche angezeigt werden.
    Hoffe das es jetzt etwas klarer geworden ist.
    Habe mich mal bei Diversen anbietern umgesehen, aber das Angebot ist so unübersichtlich, deshalb hoffe ich das mir hier jemand konkrete angaben machen kann welche SPS und welche Software dafür brauchbar sind.
    Vielen Dank schon mal
    mfg
  7. #6
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    31
    Default
    Eine günstige Variante: DDE Serever für die SPS, eine bisschen Visual Basic und das Ding läuft auch ohne zweite SPS. Das Abbild eines Bedienpult kannst Du fast mit Excel bauen. Ist zwar nicht unbedingt die Profiversion aber das geht ziemlich einfach.
  8. #7
    Anonymous Gast
    Default
    Mit Visual Basic kann man natürlich schon ne schöne bedienoberfläche erstellen.
    Nur wie man das jetzt auf die SPS bekommt ist für mich eben neuland.
    Oder eben vom BUS-Controller direkt auf den abgriff, wenn das geht wäre das natürlich noch billiger.
  9. #8
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    Warum willst du keine Verbindung zwischen der bestehenden Steuerung und deinem PC. (seriell, Ethernet, Profibus) Da wäre das Thema Hardware schon erledigt. Dann bräuchte die Visualisierung auf dem PC nur mehr auf die bestehenden Ein-Ausgänge des Bedienfeldes zugreifen.
  10. #9
    Anonymous Gast
    Default
    Der Abgriff ist etwas schwieriger und die Galvanische trennung muss gegeben sein.
    Es ist ja fast eine direkte verbindung wenn man das ohne SPS realisiert.
    Nur das wie ist mir leider immer noch schleierhaft.
  11. #10
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    Ich frage nochmal
    Quote Originally Posted by smoe
    Warum plagst du dich mit galvanischer Trennung usw.....
    Wenns unbedingt so eine Bastellösung sein soll dann schau dir mal das Web-IO von www.wut.de an.
Similar Threads
  1. Mal ne dumme Frage
    By roman06 in forum Stammtisch
    Last Post: 07.02.2015, 01:33
  2. Auch mal eine Frage in die Runde.....Kühlung
    By doctorVLT in forum Antriebstechnik
    Last Post: 13.08.2012, 17:27
  3. mal ne Frage.... Graph7
    By Ricko in forum Programmierstrategien
    Last Post: 29.09.2011, 17:34
  4. Nochmals einen Frage an unsere SCL Profis
    By bluebird277 in forum Simatic
    Last Post: 16.09.2011, 07:06
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
