Habe versucht mit PID_Compact und SM1231 AI einen Heizungsreglung zu machen.
Dabei will ich über ein E/A Feld im HMI einen Sollwert vorgeben (z.B. 200 °C)
Nun soll mir der Brenner in 2 Stufen zuschalten
Stufe 2 von 0 bis es dann 200°C erreicht hat --> Sollwert erreicht --> schaltet der Brenner ab.
Stufe 1 hält die Temperatur zwischen 180-200°C --> Stufe 1 schaltet bei 185°C ein
<180°C schaltet zusätzlich Stufe 2 zu.
Wenn ich nun den PID programmiere ,kann ich doch in der Konfiguration die Istwertgrenzen (z.B. unten 170/ oben 200 Grad)einstellen.
Was mache ich aber wenn ich im HMI eine geringere Gradzahl als Sollwert eingebe (z.B. 180°C)
Dann sind meine Istwertgrenzen ja falsch,oder?
wie kann ich es sozusagen prozentual einstellen? Gibt es dafür überhaupt die Möglichkeit.
Oder was kapiere ich hier nicht?
wenn ich dies nun so konfiguriere dann müsste es klappen oder?
Siemesn Support ist nämlich sehr auskunftswillig. --> Schauen Sie im Handbuch nach.
Habe aber das mit Input_Per oben noch nicht ganz kapiert. Warum muss ich den Wert skalieren wenn ich Temperatur in C angebe
Anhang anzeigen 36464Anhang anzeigen 36465Anhang anzeigen 36466Anhang anzeigen 36462Anhang anzeigen 36463
6. Bild
Ach ja noch etwas --muß ich den unbedingt in den OB30 setzen oder kann ich auch z.B. FC Temperaturen setzen?
