Sonstiges Siemens Panel soll erkennen welche CPU die nächste ist
vollmi
Level-3
Guten Morgen
Ich suche gerade eine Möglichkeit eine Topologie die ich öfter verwende in eine reine Ethernettopologie zu übertragen.
Ursprünglicher Zustand.
eine Master CPU im Ethernet Netzwerk mit diversen Slave CPUs im datenaustausch.
An den Slave CPUs habe ich per Profibus ein paar RemoteIOs plus ein TP170 und grösser.
Das TP habe ich so programmiert das es per profibus auf einen DB zugreift der die Identifikation des Slaves enthält. Damit konnte ich dann über Ethernet (also Netzübergang über den Slave von PG auf PN) und indexierung auf einen Steuerdb auf dem Master zugreifen.
Also Das Panel wurde am PB des Slaves eingesteckt. Sieht im SlaveDB über Profibus ah das ist SlaveVentilator 9 also greife ich im Steuerarray des Masters auf Struktur 9 zu.
Das hatte den vorteil das ich nur eine Panelsoftware programmieren musste. Texte und so kamen direkt aus dem Slave und Stati aus dem richtigen Arrayplatz auf dem Master.
Aber wie könnte ich das im Ethernet Netzwerk realisieren. Da habe ich ja in einem meinetwegen Comfortpanel keine Möglichkeit zu erkennen wo es sich physikalisch im Netzwerk befindet bzw welches die nächste CPU ist die dann logischerweise das zu assignierende Slave sein sollte.
Oder gibt es da eine Möglichkeit
mfG René
Hi
Verstehe ich das richtig, dass das Panel einmal montiert immer dort bleibt? Kein Mobilepanel also?
Du könntest eine Variable in deinem Panel anlegen, welche du als Admin auf dem Panel eingeben könntest. Diese Variable gibt dann deine ID der Maschine (z.B. Slaveventilator9).
Anderer Ansatz aber kurz bei der IBN die Nummer 9 hinterlegen und gut ist.
Gruss blimaa
Hi
Kein Mobilpanel. Allerdings bisher wars halt für den Betreiber recht einfach ein Panel auszutauschen (einfach neues geladenes von der Palette nehmen einstecken fertig) und zum testen konnte er es auch einfach ein zweites nehmen und an nem repeater in der nähe der remoteios einstecken.
Klar das mit der Variable ist ne möglichkeit. Wär nur cool gewesen wenn ich es hätte direkt automatisieren können.
mfG René
Hi
Meines Wissens nach müsste dann die Topologie bekannt sein (geroutete Switch etc.....).
Wenn die SPS zwei unabhängige Ports hat (nicht geswitcht) dann würde die Version vom Profibus auch für Profinet gehen??
Port 1--> Kom. mit Master SPS
Port 2--> Panel remote io's etc.
Man baut sich dann ja quasi zwei Netzwerke auf?!?
