Sonstiges Opc-ua
ludi81
mein System verwendet eine ET 200SP CPU 1512SP und ein Windows 7 mit WinCC Runtime.
Dieses System muss jetzt mittels OPC-UA (Server) mit einem OPC-UA (Client) kommunizieren (für eine Datenauswertung).
Laut meiner ersten Recherche kann ich OPC-UA sowohl beim WinCC (https://support.industry.siemens.co...nter-opc-ua-(video)?dti=0&pnid=14866&lc=de-DE) als auch bei S7-1500 (http://w3.siemens.com/mcms/automati...p7-options/opc-ua-s7-1500/Seiten/Default.aspx) realisiert werden.
Was ist die bessere, billigere leichtere Variante? Hat die S7-1500 irgendwann mal Resourcen Probleme? Leidet dann meine Zyklus-Zeit?
Vielen Dank
Ludi
Hallo Ludi,
wenn du WinCC RT Advanced hast, kannst du unter 'Runtime-Einstellungen' -> 'Dienste' -> 'Variablen lesen/schreiben' einen Haken setzen bei 'Als OPC-Server arbeiten' und den Button 'OPC UA Server' anwählen.
Die Variablen, die du auswerten möchtest, legst du als HMI-Variablen an un dkannst sie dann mit deinem OPC UA Client browsen/lesen/schreiben.
Das wäre die leichte, preiswerte Lösung. Die OPC UA Funktion für die 1500 musst du extra kaufen.
Viele Grüße
vielen Dank für die Antwort. Ich werde das morgen gleich einmal testen. Die Lizenz für die 1500 ist nicht so teuer (kostet etwa 100 Euro). Mir ist aber eh lieber, wenn es über die WinCC geht, denn dann habe ich sicher keine Verschlechterung meiner Zykluszeit.
LG Thomas
du solltest bei wincc bedenken, dass die Daten azyklisch aus der sps gelesen/geschrieben werden.
nur über rezepte hast du deine Daten konsistent.
von daher würde ich den opc-ua der 1500er wählen.
Hallo.
Ich habe die Einstellungen gefunden. Kann man hier auch ein eigenes Zertifikat verwenden? Oder muss man das SelfSigned Zertifikat verwenden?
Danke Ludi
