Hallo...
mir hat es nach einem Update von Win 10 die funktionierende Installation von Step7 V5.5 zerschossen...
Neu bzw. RepInstallation kann unter Win10 nicht durchgeführt werden (noch nicht)..
Hat von Euch jemand eine Idee wie Ich das Prog wieder zum laufen bringe?
Ich habe ein bereits installiertes Step 7 V5.5 nach einem Update von Windows 7 auf Windows 10 wieder (bisher mit Einschränkungen) zum Laufen gebracht.
Installierte SIMATIC Produkte
Name; Version; Release; Ausgabestand;
CFC; V7.1 + SP2; K07.01.02.00_01.22.00.01; K7.1.2.0
CP PtP Param; V5.1 + SP13; R05.01.13.00_00.00.04.00; V5.1.13.0
S7 Distributed Safety Programming; V5.4 + SP5; K5.4.5.0_3.5.0.2; K5.4.5.0
Automation License Manager; V5.3 + SP2 + Upd2; 05.03.02.02_01.01.00.01; K5.3.2.2
S7-PLCSIM Professional 2010 SR2; V5.4 + SP5 + Upd2; K05.04.05.02_01.01.00.02; K5.4.5.2
SIMATIC ProSave; V9.0 incl. SP3; K9.0.3.0_2.6.0.3; K9.0.3.0
AS-OS-Engineering; V8.0; V08.00.00.00_01.21.00.10; V8.0.0.0
FM 350-2 Counter Function Module; V6.0 + SP2; K6.0.2.0_1.3.0.1; K6.0.2.0
S7 F ConfigurationPack; V5.5 + SP9; K5.5.9.0_11.1.0.1; K5.5.9.0
S7-GRAPH Professional 2010 SR2; V5.3 + SP7; K5.3.7.0_1.2.0.1; K5.3.7.0
S7-PCT Professional 2010 SR2; V2.3; V02.03.00.00_01.18.00.01; V2.3.0.0
S7-SCL Professional 2010 SR2; V5.3 + SP6; K05.03.06.00_01.05.00.01; K5.3.6.0
Security Configuration Tool; V4.0 + SP1; V04.00.01.00_03.00.00.01; V4.0.1.0
SINEMA RC Client; V1.0 + SP2; V01.00.02.00_01.01.00.08; V01.00.02.00
STEP 7 Professional 2010 SR2; V5.5 + SP2; K5.5.2.0_15.4.0.1; K5.5.2.0
Nach dem W10 Upgrade ließ sich der Simatic Manager nicht mehr starten. Einzelne Unteranwendungen wie S7-Graph oder KOP,AWL,FUP... konnten noch gestartet werden, allerdings ließ sich in KOP,AWL,FUP kein Baustein aus einem bereits dearchivierten Projekt öffnen.
Ein Start von S7-PLCSIM bewirkt aber, dass im Anschluss der Simatic Manager, KOP,AWL,FUP, usw. (noch nicht alles getestet) wie gewohnt funktionieren. Nach einem Neustart des Systems muss S7-PLCSIM wieder VOR dem Simatic Manager gestartet werden, damit dieser verwendet werden kann. S7-PLCSIM kann danach gleich wieder geschlossen werden - Simatic Manager ist weiterhin verwendbar. Möglicherweise lässt sich noch ein für die weiteren Simatic-Anwendungen relevantes Hilfsprogramm / Dienst / ... herausfinden, welches durch PLCSIM geladen wird.
Ich habe noch nicht produktiv mit dieser Simatic Umgebung gearbeitet (Online-Zugriff auf "echte" CPU, usw. wurde noch nicht getestet), aber zum Nachsehen in alten Projekten ist das System in dieser Form ausreichend.
