Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC EA-Feld
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hi zusammen,
    habe gerade in WinCC flexible 2005 Advanced ein EA-Feld angelegt in das ich einen dezimalen Wert eingeben will.
    Darstellung : Dezimal
    Darstellungsformat : 99999
    Ich möchte einen Wert von 8,00 (Sekunden) eingeben. So dass ich an meinem Timer in der SPS dann einen Wert von 8s 0 ms erhalte.
    Und muss demnach die Kommastelle an die dritte Stelle verschieben.
    Aber weiter als bis an die zweite Stelle komme ich leider nicht.
    (Wert in SPS : 0s 800 ms)
    Was heisst das ich um in der SPS einen Wert von 8s 0 ms zu erhalten 80,00 eingeben muss. Was aber eigentlich 80 Sekunden wären.
    Kann mir da jemand weiterhelfen. Bin mit WinCC noch nicht so ganz vertraut.
    Zitieren Zitieren WinCC EA-Feld
    12.06.2006
    Kenne mich mit WinCC gar nicht aus, aber man könnte doch den Wert einfach in der SPS mit 10 Multiplizieren...also über einen temporären Wert.
    smartie ist offline Erfahrener Benutzer
    14.07.2005
    27
    Zitat Zitat von charlie
    ...aber man könnte doch den Wert einfach in der SPS mit 10 Multiplizieren...also über einen temporären Wert.
    Schon klar, aber ich denke das sollte schon irgendwie im Display machbar sein. Ging ja schließlich in ProTool auch und jedes mir bekannte andere Display kann das ja auch.
    Und ich habs auch grad herausgefunden :
    In WinCC flexible können Variablen direkt skaliert werden. Das heisst der Wert im Bedienfeld muss in meinem Fall mit 10 multipliziert werden um in der Steuerung den richtigen Wert zu haben.
    Das ganze wird im Bereich Kommunikation - Variablen - Lineare Skalierung gemacht.
    Zitieren Zitieren Habs geschafft ;-)
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Du kannst in WinCC skalieren, so dass die Eingabe 8 in der SPS als 800 ankommt.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    1000x sorry, muss ich wohl mit einer anderen Software verwechselt haben, tsss, tsss
    pt
    04.07.2006
    Zitat Zitat von smartie
    Hi zusammen,
    lege doch ein Feld an mit [9999999], Dezimalkomma um 3 verschieben, und verbinde es auf der S7-Seite mit eine S5Time deklarierten Variable zb in einem DB wo alle S5Time werte drinne stehen. Wenn ein Hardcopybild haben willst maile mir zu.
    grüsse elektroluethi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    weiss nicht wie es beim Felxible ist. Bei Wincc 6.0 kannst du beim erstellen des Wertes dann Scalieren nach links oder rechts, oder ganze Werte übertragen, oder es als S5T# Wert in Sekunden, Millisiekunden, Stunden oder sonst etwas angeben.
    Das Problem ist das du es oft beim Anlegen des Wertes schon deklarieren musst. Es dannach einfach ist den Wert neu zu schreiben als ihn zu verändern. Laut Siemens wollen die das aber noch besser machen.
    Hoffe es ist hilfreich.
    18.02.2009
    Hallo zusammen!
    Sorry, wenn ich dieses angestaubte Thema wieder hervorwühle...aber so recht komm ich mit den Zeiten (Format TIME) in WinCC und den EA-Feldern nicht zurecht.
    Also der Weg über die Skalierung gefällt mir ganz und gar nicht.
    Kann man das nicht irgendwie über ne C-Funktion lösen?
    ...im Grunde reicht es mir, wenn der Wert nach der Eingabe mit 1000 multipliziert würde und in der Variablen gespeichert wird. Bei der Ausgabe dann entsprechend durch 1000 dividiert.
    Hat jemand eine elegante Lösung anzubieten?
    15.01.2005
    323
    Was gefällt dir an der Skalierung nicht?
    Ich finde, das ist doch schon recht elegant ...
    18.02.2009
    Joa, ich habs vorhin mal mit nem Schwung Variablen probiert scheint ja ganz gut zu funktionieren . Zum Glück kann man ja mit dem Configuration-Tool unter Excel auch viele Variablen dann schnell skalieren. Najut, dann machs ich wohl so.
    Grüße und schönen Feierabend!
  1. Symbolisches E/A-Feld /WinCC-flex
    Von Thomas R im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 13:03
  2. WINCC 7.0 Einheit in E/A-Feld
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 11:57
  3. sehr langes EA Feld im WinCC
    Von Zyrano im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 11:03
  4. WinCC V6 ein Feld, meherer Eingaben?!
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 11:24
  5. WinCC - EA Feld - Zeichenlänge
    Von smartie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 11:34
