Results 1 to 5 of 5
Thread: Serieller Datenaustausch
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Ich habe eine Anlage zu programmieren, in der drei Baugruppen (Handscanner, Befüllungssteuergerät und Ritzpräger) jeweils über serielle CP angebunden werden.
    Ich habe mich für eine S7-300 und drei CP340 entschieden.
    Lieg ich mit dieser Entscheidung richtig, und welche CPU sollte ich verwenden. Habe leider wenig erfahrung mit CPs
    Vielen Dank im vorraus
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote Serieller Datenaustausch
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    mit den cps das ist schon ok, welche cpu du wählst hängt davon ab wie groß dein programm werden soll und wie schnell es ablaufen soll...
    nur für die serielle kommunikation brauchste keine schnelle zykluszeiten, und die fbs die die cps ansteuern sind auch keine zykluszeitfresser. es können auch max 24byte pro zyklus übertragen werden...
    MFe is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    Hallo Markus,
    danke für die schnelle Hilfe.
    Kannst du mich auch bitte darüber aufklären, welche fbs ich benötige um über seriell kommunizieren zu können?
    Danke im vorraus
    Martin
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo Martin
    Schau mal hier rein:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...ighlight=cp341
    Dort findest du eine Beitrags-ID von Siemens.
    Viel Erfolg
    mfG churchill
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Default
    bin mir grad echt nicht sicher, entweder 4+5 oder 6+7 schau mal nach...
Similar Threads
  1. Techniker Laptop mit serieller Schnittstelle
    By Maagic7 in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 29.06.2020, 10:10
  2. Sick Scanner serieller Anschluss
    By jungd in forum Sensorik
    Last Post: 09.03.2018, 14:24
  3. Datenstring per Serieller Schnittstelle senden
    By TomTom01 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 13.02.2017, 10:09
  4. Hilfe bei serieller Kommunikation
    By sps_noob in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 02.02.2011, 08:04
  5. Beckhoff CX, Probleme mit serieller Schnittstelle
    By thensel in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 24.03.2008, 12:47
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
