Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TD200 findet keinen Parameterbaustein
    Wolfhound Gast
    Hi Leuts, ich habe hier ein TD200 an einer S7-200, CPU 224. Mit Hilfe des Assistenen habe ich das Ding konfiguriert, geht auch einwandfrei in die Steuerung zu laden. Aber beim Starten findet das Display keinen Parameterbaustein....
    Greets
    Karlheinz
    Zitieren Zitieren Gelöst: TD200 findet keinen Parameterbaustein
  2. "Das Prob hatte ich auch. Hat mich eine Menge Zeit und Nerven gekostet.
    Bei mir war die falsche TD200-Version eingestellt. Alle Versionen > 1.0 müssen im Assistenten mit der "bis 2.1"-Version konfigiert werden."
  3. #2
    11.03.2004
    Fulda
    9
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hast du die Adresse am TD richtig eingestellt? Bekommst du nur die Meldung kein Parameterbaustein gefunden? Was für ein TD setzt du ein und welche Software Version verwendest du?
    Beim TD 200C musst du auch eine aktuelle Microwin Version verwenden damit das TD 200C unterstütz wird. Wenn im Assi das TD 200C angeboten wird passt das schon mal.
    GGF kannst du das Projekt mal schicken.
    Christian
    Zitieren Zitieren Adesse geprüft ?
    13.08.2005
    S7 Grübel grübel ...
  1. Logo! TD zeigt keinen Text an
    Von SenseleZz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 13:25
  2. Ausgabefeld zeigt keinen Wert
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 20:09
  3. Konfig. Parameterbaustein für TD200
    Von Henkelnet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 11:10
  4. OP7 hat keinen Text
    Von lani10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 19:36
  5. Fehlermeldung: "Kein Parameterbaustein"
    Von Hightowerxxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 15:19
