Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme mit AR1 und Adressierung
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Frage
    Ich habe hier eine S7 300 und Step7 5.4.
    Ich habe in einem FB eine In-Variable (int). Über diese Variable möchte ich ein Merkerdoppelwort aufrufen. Wenn ich also in an diese In-Variable eine 100 schreibe, möchte ich MD100 in dem Baustein aufrufen.
    Ich hatte mir das so vorgestellt. Nehmen wir mal an, an der In-Variablen steht eine 100, ich nenne die In-Variable jetzt mal MD_Zahl.
    L #MD_Zahl /Hier lade ich die 100 in den Akku
    LAR1 /Jetzt lade ich die 100 ins AR1
    L PED256 / Dann lade ich mein PED, das ich in das Merkerdoppelwort schreiben will
    T MD [AR1] ???? / Und hier kommt mein Problem, wie transferiere ich das PED in das MD100?
    Mit indirekter Adressierung kenne ich mich leider nicht so aus und meine Kursunterlagen liegen zu Hause
    Hoffe, jemand kann mir nen Tipp geben, danke.
    Zitieren Zitieren Probleme mit AR1 und Adressierung
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    SLD 3 // Pointerformat
    T MD [AR1,P#0.0] ???? / Und hier kommt mein Problem, wie transferiere ich das PED in das MD100?
    pt
    dpd80 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2005
    9
    Vielen Dank
    Funktioniert super.
    Kleine Frage noch. Wenn ich jetzt z.B. bei den Temp_Variablen im Baustein ein Wort stehen habe, kann ich da auch die einzelnen Bits des Wortes abfragen?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ja, über die lokaldaten.
    z.b. test ist die erste var vom typ int
    die bit kannst du dann so ansprechen.
    U L0.0
    = a0.0
    UN L1.7
    S m1.7
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Zitat Zitat von dpd80
    Vielen Dank
    Funktioniert super.
    L P##TempVar
    LAR1
    U L[AR1,P#0.0]
    = Bit0
    U L[AR1,P#0.1]
    = Bit1
    Dann brauchste nicht auf die Adressen achten.
    pt
    20.06.2003
    78
    ja so gehts auch.
    der vorteil ist hierbei in jedem fall, das du die var_temps in der deklaration auch noch verschieben kannst bzw eine darüber einfügen.
    bei meiner variante würdest du dann auf falsche variablen zugreifen.
    vorteil meiner. ...ist einfach kürzer
    14.09.2005
    9
    Daumen hoch
    Zitat Zitat von plc_tippser
    L P##TempVar
    LAR1
    U L[AR1,P#0.0]
    = Bit0
    U L[AR1,P#0.1]
    = Bit1
    pt
    Danke nochmal an alle. Hatte es nach ein bißchen Probieren schon selbst rausgefunden. Aber gut zu wissen, das es hier so viele Leute gibt, die einem weiterhelfen können.
  1. Adressierung
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 08:42
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 08:42
  3. adressierung
    Von lister67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 17:16
  4. S7 200 ASI-Bus Adressierung
    Von Friedrich-Alexander im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 14:58
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.12.2004, 04:01
