Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PPI-Kabel von S7-200 für RS 485
    13.08.2005
    Hallo Junx,
    ich müsste in einem Schrittmotormodul baldigst ein paar Parameter (Betriebstrom und Schrittweite) ändern.
    Das Modul hat eine RS485.
    Kann ich das PPI-Kabel in Verbindung mit Hyperterminal hierzu verwenden ?
    Habe mich schon durchs Forum gekämpft, bin aber nicht wirklich schlau draus geworden.
    Da steht z.B. was von 10ms-Zeitverzögerung nach Senden bis Empfang. Das kann ich Hyperterminal aber nicht sagen.
    Und die Pinbelegung des Kabels ist mir auch nicht ganz klar. Es kommen an den Pins 2, 3, 7, 8 Leitungen an. Ist dies nun ein Indiz für eine 4-Draht-Schnittstelle ?
    Falls ja welche Pins muß ich kurzschliessen und welche Pins klemme ich am Schrittmotormodul an ?
    Danke im voraus für Euere Hilfe.
    S7 Grübel grübel ...
    Zitieren Zitieren PPI-Kabel von S7-200 für RS 485
    13.08.2005
    Jetzt muß ich mir doch tatsächlich selbst antworten
    Also :
    Pin 2 = Masse
    Pin 3 = Signal A
    Pin 7 = +24V
    Pin 8 = Signal B
    Es scheint als doch keine 4-Draht Verbindung zu sein. Pn 2 + 7 scheinen die Versorgung des Konverters zu sein.
    Halte Euch auf dem Laufenden.
    13.08.2005
    Also der Käse ist gegessen. War alles halb so wild. Auch wg. eines event. Delay zwischen Senden und Empfangen gabs no Probs.
    Danke für nix !
  1. Kabel Typ J - Typ L
    Von C7633 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 14:40
  2. S7 200 (cpu 212) PC /PG Kabel
    Von RMR im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 19:35
  3. PG-MUX Kabel
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 22:56
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
