Moin moin Experten,
es geht um einen Inselbetrieb einer Photovol.-Anlage kombiniert mit einer Notstromaggregate für ein Dorf in Afrika.
Als Energiespeicher dient ein Batterie-Backup System (Gleich & Wechselrichter sind enthalten)
Das Thema Automatisierung (Visualisierung & SPS programmierung) ist für micht nicht das Problem.
Im idealen Fall (Sommer) liefert die PV-Anlage Strom genug (100%).
Im Winter ist es allerdings manchmal problematisch. Ggf muss man die Notstromaggregate einbeziehen. Hier liegt mein Problem.
1-Wie werden beide Spannungsquellen synchronisiert?
-Spannung, Frequenz und Phasenverschiebung(Strom-Spannung) müssen im Tollerenzbereich liegen danach beide Spannungsschienen zusammenschalten???
-Reicht die SPS aus zum Synchronisieren oder braucht man extra ein sog. Vektorsprungrelais?
2- Laut meinem Chef muss nach der Synchronisation die Spannung des Generators angehoben werden, durch Erhöhung der RPM??? COS Phi muss auch im Tollerenzbereich bleiben
3-Z.B. Vormittags sind es 70% Strom aus der PV und 30% Strom aus dem Generator . Nachmittags liefert die PV 60% .Ggf muss der Generator 40% liefern. Man muss also die Leistung vom Generator erhöhen (Drehzahl erhöhen). In der Übergangsphase (Spannung,Frequenz,Phasenverschiebung passen nicht mehr ) muss man wieder synchronisieren oder mache ich einen Denkfehler?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
Herzliche Grüße
Csharp
Herzliche Grüße
Csharp
