Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Laufzeitmessung eines FBs
    06.06.2006
    Hallo.....
    ich möchte die Laufzeit eines FBs messen. Dazu verwende ich den SFB 4. Das Starten der Laufzeit wird durch setzen der IN-Variable des SFB4 verursacht. Die verstrichene Zeit ET kommt ins Merkerdoppelwort MD14. Bis dorthin klappt es alles und ich bekomme die Laufzeit angezeigt. Das Stoppen der Laufzeit wird durch Rücksetzen der IN Variable gesetzt. Dadurch wird die Zeit auf 0 zurückgesetzt. dies ist kein problem, wenn ich die letzte ausgegebene zeit vor den zurücksetzen ablegen könnte. und das ist das problem. Ich habe es schon mit einen Transfer mit Bedingung probiert, aber dann wird auch die 0 mit übernommen.
    Bsp.:
    U DB4.DBX 24.0
    L MD 14
    T MD 18
    CALL "TON" , "Zeitbaustein"
    IN:=DB4.DBX24.0
    PT:=T#10S
    Q :=
    ET:=MD14
    im nächsten Netz der FB.....
    -------------------------- ---->FB Ende
    U DB4.DBX 24.3
    U DB4.DBX 24.4
    U DB4.DBX 24.5 ----->Rücksetzbedingungen
    U DB4.DBX 24.6
    R DB4.DBX 24.0 ----->Rücksetzen
    ich denke mein problem ist nur die anordnung der Stoppbedingung oder ist mein Vorhaben chancenlos.
    gibt es weitere Möglichkeiten, die Laufzeit eines FBs möglichst genau zu messen???
    Zitieren Zitieren Laufzeitmessung eines FBs
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Zitat Zitat von TonyMono
    Bsp.:
    U DB4.DBX 24.0
    L MD 14
    T MD 18
    hallöchen
    dir ist aber schon klar das lade und transfer befehle vke unabhängig ist und somit deine lade und Transfers immer ausgeführt wird
    könnte das dein problem sein
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Was?
    Die Laufzeit eines FBs = Funktionbaustein möchtest du messen?
    Immer oder nur jetzt da es ein neuer ist?
    pt
    TonyMono ist offline Neuer Benutzer
    06.06.2006
    danke für den tip mit den VKE. Aber das ist nicht das Problem. dadurch erfolgt ja nur der transfer von einen MD ins andere MD und dadurch ständig. Mein Problem ist, das ich die abgelaufene Zeit ET retten möchte bevor sie zurückgesetzt wird.
    06.06.2006
    ich möchte die Laufzeit des FBs nur zu testzwecken messen, weil es ein neuer ist.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Dann würde ich vorschlagen den Baustein alleine im OB1 aufrufen und die Startzeit vom OB1 subtrahieren. Diese findest du im Temp-Bereich vom OB1
    pt
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Da dein FB hoffentlich keine Laufzeit von ..zig ms hat, solltest du den Baustein zum Ermitteln der Ausführungszeit mehrmals aufrufen (10x, besser 100x).
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Laufzeitmessung mit Simulationstool
    Von jaepen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 11:44
  2. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  3. Durchsuchen eines DB’s
    Von Rich im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 12:00
  4. Laufzeitmessung für Servo Motor
    Von Eisen157 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 14:56
  5. Laufzeitmessung eines Bausteins
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 08:54
