TIA S7-1200 Profisafe
MichaelHuf
kann die S7-1214FC jetzt Profisafe?
Möchte diese über Profinet mit einem Kuka Krc4 verbinden.
Ist dies nun möglich, oder soll ich lieber eine 1510SP-F1 PN nehmen?
Danke im Voraus
Michael
Hallo Christoph,
danke für die Info, dann müsst ich ja komplett von V13 Pro auf V14 Pro upgraden.
Muss ich dann mal überlegen ob sich des rechnet
Wir haben schon 10x Krc4 mit S7-1200 per Profibus im Einsatz als kleine Zellen,Notaus und Schutztüren Normal über X11 realisiert.
Aber es sind noch einige in Planung.
Michael
Wenn du heute eine S7-1200 kaufst, dann musst du sogar updaten, da bleibt dir gar nichst anderes übrig ...
Erforderliche Software: STEP 7 Safety V14 Basic oder Professional
ACHTUNG
S7-1200 CPUs mit HW-ausgabestand FS: 05 oder höher können nicht auf Firmware-Versionen kleiner V4.2.0
herabgerüstet werden.
Firmwarestand >= 4.2 wiederum funktioniert ausschließlich mit TIA V14 ...
Quelle:
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/pv/6ES7214-1HF40-0XB0/td
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109477826
P.S. Verhält sich bei allen anderen 1200ern genau so ...
gilt für alle!
Aber!
Mann kann auch in TIA V13 SP1 UPD9 eine V4.1 CPU anlegen und auf eine V4.2 CPU laden.
Es kommt einen Meldung das offline/online unterschiedliche Versionen vorliegen aber das kann man akzeptieren und laden.
Natürlich gehen dann auch nur die Features der Version V4.1 , wenn man Features der V4.2 benötigt muss man auch das Engineering hochrüsten auf V14.
Man leist auch ab und an von ein paar Problemen beim den HSC der S7-1200 wenn man ein V4.1 Projekt auf eine V4.2 lädt.
Christoph
Christoph
Für das HSC Problem steht in dem oben geposteten Link ja ein Firmware-Update zur Verfügung:
Update V4.2.1​
Das CPU-Firmware-Update V4.2.1 ersetzt die CPU-Firmware V4.2.0 und korrigiert das Downloadverhalten eines TIA Portal V13 Projekt, das High Speed Counter/ Schnelle Zähler (HSC) verwendet.
