VIPA Speed7 300er Serie läuft mit Standard MMC Karten im FAT16 Format.
Die aktuelle Serie der 300er kann MMC und SD bei der 313C z.B. ab 5BF23.
Die SLI0 Serie SD-Karten, die 100er und 200er Serie MMC Karten
Zu den Problem mit VIPA und Siemens CPU's kann ich gau das Gegenteil berichten.
Von 2003 bis 2017 hatte ich persönlich im Service 3 defekte Siemens 300er CPUs, bei der 400er einige defekte Netzteile, was die CPU mitriss,
zig defekte E/A und Analogkarten
Bei VIPA ebenfalls 2 Defekte CPU's, einige analog digital I/O. Die VIPAs laufen seit 2004 unter erschwerten Umweltbedingungen (Temperatur teilweise hoch, Luft mit Amoniak belastet)
Ich hab in der Zeit knapp 100 VIPAs verbaut und wohl änhlich viele Siemens.
Eine erhöhte Aufallrate bei VIPA im Vergleich zu Siemens kann ich nicht bestätigten.
Die VIPA's laufen stabil und zuverlässig. Die Programmfehler, die Siemens lange Jahre bei den 300er hatte und eigenlich erst richtig zum Schluß ausgemerzt hatte gabs bei VIPA so nicht.
Bei VIPA läuft das alles auf dem Speed7 Chip. Siemens hat Softwareinterpreter laufen (ab der 318er erst ASICs. Hat die CPU 2 Akkus ist es ein Interpreter, hat sie 4 Akkus it es ein ASIC)
Bis 2002/2003 gabs noch 315er CPUs von Siemens, bei den nicht mal der Temporärstack funktionierte. Danach immer wieder komische Fehler bei den unterschiedlichsten CPU's, sofern man
das auch nutzte was die können sollen. Den letzten Fehler bei einer 315PN/DP hatte ich erst for weingen Wochen. Da wurde das VKE bei Zuweisung an Temporäre Merker nicht korrekt gesetzt.
Nach update auf aktuellste Firmware war das weg.
An der Hotline von Siemens ruf ich schon gar nicht mehr an, da das meist nichts bringt! Schnell geht es auch nicht!
Mittlerweile ersetzte ich 300er Siemens fast ausschließlich mit VIPA's vor allem die 313C/314C
wenn z.B.
- der Speicher bei der Siemens nicht mehr ausreicht
- bei großen MPI Netzen, wenn Ethernet benötigt wird oder MPI entlastet werden soll, da gehen Ethernet-CP nicht, da diese intern auch den MPI nutzen
und somit keine Entlastung des MPI eintritt. Die VIPA's mit OnBoardEthernet haben diesen Flaschenhals nicht.
