Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TIA v13 Projekt für alte Firmware
    06.04.2017
    9
    wir haben hier ein S7-1200 Projekt im TIA Portal v13 fertig implementiert. Ein Kunde hat jedoch noch S7 mit Firmwareversion 3 im Einsatz. Was ist die einfachste Möglichkeit den Code für diese alte Firmware zu kompilieren? Das TIA Portal v13 unterstützt diese Version ja nicht mehr. Der Code selber ist nicht besonders anspruchsvoll und könnte durchaus mit der alten Firmware kompatibel sein. Ein TIA Portal v11 steht zur Verfügung. Gibt es eine andere, weniger fehleranfällige Methode als in TIA v11 ein neues Projekt anzulegen und SCL-Code und DBs per Hand in das neue Projekt zu kopieren?
    Zitieren Zitieren Gelöst: TIA v13 Projekt für alte Firmware
  2. "Tja wie Christoph ja schon geschrieben hat:
    Ein "downgrade" per "Baugruppe tauschen" ist wohl nicht möglich.
    Ein Upgrade der Firmware geht auch nicht.
    Ich sehe eigentlich nur eine Möglichkeit:
    -Neues Projekt im V13 erstellen mit der richtigen CPU und die ganzen Programmbausteine,Tabellen usw "einfach" reinkopieren."
  3. #2
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 31 Danke für 25 Beiträge
    Verstehe ich das richtig?...
    Projekt vorhanden in V13 auf aktueller 1200'er FW (4.1)
    Das ganze soll jetzt auf Hardware älteren Standes (FW 3.0)
    Lösung: Verwenden der 'aktuellen TIA-Version' und dort in HW-Konfig CPU-tauschen gegen älteren FW-Stand. (Auch ältere Ausgabestände / Bestellnummern)
    Also : "Neuere" TIA-Versionen unterstützen weiterhin ältere Hardware. (Nur andersrum geht nicht)
    Wrox ist offline Neuer Benutzer
    06.04.2017
    9
    Hallo NBerger,
    ja, wir haben uns richtig verstanden
    Allerdings funktioniert dein Lösungsvorschlag bei mir nicht. Ich bekomme bei mir im TIA Portal FW 3.0 nicht zur Auswahl angezeigt. Mache ich etwas falsch? Oder bedeutet das, dass der Code doch nicht auf der älteren FW laufen würde? Also ich kann bereits die CPU 6ES7212-1AE31-0XB0 gar nicht erst auswählen.
    Geändert von Wrox (22.05.2017 um 09:03 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 972 Danke für 845 Beiträge
    falsche Baugruppe ausgewählt.
    Baugruppen mit einer 4 in der Mitte der MLFB unterstützen nur V4.x FW Versionen, für eine V3.0 FW musst du eine Baugruppe nehmen die in der Mitte der MLFB ein 3 hat.
    Allerdings kann man meines Wissens nach nicht zwischen den CPU Typen nach unten tauschen wenn man ein V4 hat sondern nur nach oben.
    Christoph
    Geändert von ChristophD (22.05.2017 um 09:13 Uhr)
  6. #5
    06.04.2017
    9
    Hallo Christoph,
    ja, irgendein Problem scheint es da zu geben, denn wie gesagt bekomme ich die CPU 6ES7 212-1AE31-0XB0 beim Tauschen gar nicht erst zur Auswahl. Wenn ich ein neues Projekt anlege jedoch schon.
  7. #6
    19.07.2006
    135
    Geändert von Betriebselektriker28 (22.05.2017 um 13:30 Uhr)
  8. #7
    06.04.2017
    9
    So habe ich es jetzt gemacht, danke an alle!
    Mir war von einem Kollegen gesagt worden, dass ich die alte FW nur mit einem alten TIA Portal verwenden könnte....gut, dass ich hier nochmal nachgefragt habe. Das wäre aufwendig geworden
  1. Sonstiges Alte Protool-Projekt (Dateien) öffnen für Übertragung auf S7-300
    Von Offsetdrucker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2017, 22:53
  2. TIA Multiuser-Projekt TIA V13 SP1
    Von Froma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2016, 17:56
  3. TIA Projekt migrieren auf TIA V13
    Von Master090387 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2016, 17:00
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 13:30
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
