Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Diagnosemöglichkeiten einer CP 1243-1
    04.02.2017
    Bonn
    Beitrge
    5
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge
    Guten Abend,
    ich habe ein kleines Problem mit einem Kommunikationsprozessor (CP 1243-1 6GK7 243-1BX30-0XE0).
    Ich habe eine S7-1214C mit einem CP 1243-1 darber soll die Kommunikation mit einer anderen S7 CPU stattfinden.
    Meine CPU soll dabei nur die Daten bereitstellen und die andere CPU holt sich die Daten via PUT und GET.
    Mein Problem welches ich momentan habe: Wie fhre ich eine Diagnose durch um z.B. festzustellen ob der Partner noch aktiv bzw. ob er mit meiner CPU verbunden ist?
    Leider habe ich bisher nur sehr wenig Information zur Diagnose gefunden.
    Meine ideen die ich bisher nur mit wenig erfolg getestet habe:
    - Baustein "LED" um den LED Status auszulesen.
    (Ergebniss: Scheinbar untersttzt das Modul diese Diagnose nicht. Es kommt immer der Fehler: "Die am Parameter LED angegebene HW-Kennung ist nicht definiert."
    Trotz der richtigen HW-Adresse)
    - Baustein "GET_DIAG" um die Diagnose infomartion des Moduls auszulesen.
    (Ergebniss: Es werden BITs angezeigt wo die Hilfe schreibt: "reserviert" und sonst nichts was Sinn ergibt.)
    Hoffentlich hat jemand eine idee fr mich.
    Gre Ackinator
    Gendert von Ackinator (19.05.2017 um 20:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren Diagnosemglichkeiten einer CP 1243-1
    19.02.2016
    Beitrge
    478
    8
    Erhielt 55 Danke fr 50 Beitrge
    Wenn die andere S7 dir auch Daten bereitstellt, dann lass dir von dieser ein Lebensbit schicken.
    (Gleiches gehrt auch in deinen Datensatz Zur anderen S7 )
    Dann kannst du darber erkennen, wenn das nicht mehr toggelt, ist die Kommunikation weg
    MfG Fabsi
    Beitrge
    11.314
    932
    Erhielt 3.329 Danke fr 2.688 Beitrge
    ... oder die Kommunikation ist zwar OK, aber die Partner-CPU ist in STOP - was allerdings ebenfalls bedeutet da der Partner die Daten nicht mehr bearbeitet.
    Es ist immer wieder berraschend, wie etwas pltzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.
    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation ber Ethernet
    Ackinator ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2017
    Bonn
    Beitrge
    5
    Guten Abend,
    vielen Dank fr eure Tipps.
    Den Vorschlag mit dem "Lebensbit" hatte ich auch schon in betracht gezogen, aber es muss doch noch eine Detailreichere Diagnose geben?
    Die CPU die PUT bzw. GET ausfhrt bekommt ja mehrere Informationen ber den Zustand der Kommunikation bzw. Zugrifffehler etc. .
    Dann wrde es ja eigentlich mehr Sinn machen, dass die CPU PUT und GET ausfhrt, die mit den BITs und BYTEs arbeiten muss.
    Damit wenn es zum Kommunikationsausfall kommt, gewisse Zustnde sofort unter Kontrolle gebracht werden knnen.
    Wie z.B. Freigabe der Ventile -> Bei Kommunikationsausfall sofort die Freigabe sperren und die GET-Daten mit z.B. 0 beschreiben.
    Gre Ackinator
    Beitrge
    11.314
    932
    Das Programm Deiner passiven CPU, welche fr PUT/GET nur Server ist, bekommt auer da sich Werte ndern gar nichts mit davon, da andere Gerte im Variablenspeicher rumstochern. Wenn Du meinst, da Du tatschlich detailliertere Verbindungsdiagnose brauchst, dann musst Du auf eine Verbindung umstellen, bei der in Deinem Programm Bausteine aufgerufen werden mssen und kannst dann den Bausteinstatus auswerten - also z.B. eine ISO-on-TCP- oder TCP-Verbindung und die Bausteine TCON/TSEND/TRECV, oder Du nderst die S7-Verbindung so, da Deine CPU der aktive Client mit PUT/GET ist - was mir allerdings ber Deinen Telecontrol-CP1243-1 als nicht sinnvoll erscheint (wie ist der eigentlich vernetzt?).
    Ich wrde bei der Lsung mit dem Lebensbit bleiben - es reicht doch (hchstwahrscheinlich) fr beide Kommunikationspartner aus, jeweils auf das Ausbleiben des Togglens zu reagieren. Eine detailliertere Diagnose hat m.M. nur akademischen Charakter ohne wirklichen Mehrwert.
    04.02.2017
    Bonn
    Beitrge
    5
    Danke Harald, das ist eine Aussage! Ich werde meine Diagnose nun mit dem Lebensbit realisieren.
    Ich habe den CP eigentlich nur drin, um zwei IP-Bereiche voneinander zu trennen. Es wird eine einfach S7-Kommunikation sein.
    Gre
hnliche Themen
  1. TIA Probleme mit CP 1243-7 LTE SMS Versand S7-1200
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2016, 15:03
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.12.2015, 15:57
  3. TIA TCON mit CP 1243-1
    Von Stutz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2015, 11:49
  4. Cm 1243-5
    Von HarryHirn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 14:50
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.06.2012, 15:16
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
