Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: cp523
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hab hier ein problem mit einer cp523 und einem entfernungmesser sem2000 von sick. diese sendet permanent daten, zumindest sollte sie das.
    die rcv-led an der cp ist immer dauerhaft am leuchten. bei empfang sollte die ja eigentlich flackern.
    tut sie das nur, wenn die daten 'vernünftig' kommen oder wenn überhaupt daten kommen?
    bin nicht sicher ob die sick überhaupt sendet.
    folgendes will ich morgen mal testen (hatte heute nicht die passenden kabel bei.
    pc über nullmodem- und/oder seriellem kabel mit der cp verbinden.
    terminalprog starten. z.b. term98 vom nortoncommander.
    würde ich im terminal sehen wenn daten von der cp gesendet werden?
    kann ich daten vom terminal an den cp senden? würde die rcv-led flackern?
    die cp habe ich auf 3964 transparent gestellt.
    uhr kann ich mit A000 lesen
    ein sendeauftrag A001 funktioniert (zumindest flackert die snd-led).
    empfang mit A080 geht nicht
                    Status
    L KH A080
    T PW 144
    L KH 0080
    L PW 144        5000
    <>F
    spb=m001
    usw......auslesen
    m001:
    L PW 146        0000
    L PW 148        0000
    L PW 150        0000
    also mir scheint es so, das der empfangspuffer leer ist
    Zitieren Zitieren cp523
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Vielleicht liegt's nur am Kabel. Ich hab mal einen 523 verkabelt und dabei über die eigenwillige Pinbelegung der Schnittstelle gestaunt. Ist aber schon lange her.
    20.06.2003
    78
    durchaus möglich, das das falsch verdrahtet ist. habe einiges ausprobiert. nix ging
    20.06.2003
    78
    die sick ist keine sme2000 sondern heisst dme2000
    verdrahtung bis zum stecker der cp ist def. ok.
    habe mal einen adpter gebaut.
    CP523            9-pol
    5        RXD     2
    7        DSR     6
    9        CTS     8
    11       TXD     3
    13       RTS     7
    15       DTR     4
    2,21,23  Masse   5
    24,25    Schirm  1
    wenn ich nun den stecker von der sick an den adapter cp-seite stecke und den 9-pol in den pc bekomme mit einem terminal sauber die werte geliefert.
    dort kann also kein fehler sein.
    schliesse ich den adapter an den cp an und sende von dort daten, kommt im pc nix an obwohl die send-led auf der cp am flackern ist.
    sende ich mit dem pc daten über den adapter, passiert auch nix auf dem cp.
    selbst wenn ich die cp falsch parametriert habe, sollten doch werte in den empfangspuffer gelange. oder sehe ich das falsch?
    bin mit meinem latein im moment am ende.
    Geändert von volker (07.07.2006 um 14:04 Uhr)
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube der CP hat intern Steckbrücken, mit denen man zwischen v24 und TTY auswählt.
    Die Leitungen liegen ja alle auf dem selben Stecker. Ich hab kein Handbuch vom 523, nur vom 525, da gibt es die Brücken.
    Korrektur: Und in genau dieses Handbuch hab ich eben reingeschaut. Die Brücken schalten die V24 Handshakeleitungen...
    Gruß Gerry.
    Geändert von argv_user (07.07.2006 um 14:55 Uhr)
    20.06.2003
    78
    die schnittstelle wird bei der 523 über parameterblock0 parametriert. (seite13
    sieht bei mir so aus (wird nur 1 mal zum initialisieren durchlaufen)
    L KH 0300 //10bit rahmen 7n / handshake off
    T PW 150
    L KH 0001 //busy / v24
    T PW 148
    L KH 0800 //baud 9600 / parität gerade
    T PW 146
    L KH 9000 //auftrag senden
    T PW 144
    betriebsart über block7 (seite 140)
    L KH 0000 //urrelevant
    T PW 150
    L KH 0005 //telegrammlänge 5 byte
    T PW 148
    L KH 001E //verzugszeit 3sek
    T PW 146
    L KH 9071 //auftrag senden / betriebsart kopplung transparent
    T PW 144
    habe aber auch andere konigurationen probiert.
    was mich auch noch wundert ist folgendes.
    L KH A000 //Auftrag status lesen
    T PW 144
    L PW 144 // hier steht jetzt 5001
    5001 = cpu kann senden
    5080 = cpu kann empfangen
    5081 = kann senden und empfangen
    eigentlich erwarte ich hier eine 5081. oder?
    hier das handbuch zur cp523
    http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    so habe ich den stecker der cp belegt
    cp ---- sick
    2,21,23 --- gnd --- blau
    24,25 --- schirm --- noch nicht aufgelegt
    5 - rxd --- txd --- grau-pink
    11 - txd --- rxd --- schwarz
    9,13 brücke - rts/cts
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 13:38
