Step 7 Hardwarekonfig für Hense Flowslide
Dandara
Servus zusammen,
ich bin grad in Brasilien und hätte da ein kleines Problem.
Auf der Anlage gibt es ein Wägesystem von Hense(Flowslide) welches am Profibus eingebunden werden muss.
Jetzt hab ich das Problem das ich weder eine GSD Datei noch einen Anschlussplan habe.
Hat da jemand eine Idee oder Erfahrung damit???
Danke im voraus! :-D
Oder weiß jemand ob es im Hardwarekatalog irgendein allgemeines Objekt gibt welches ich benutzen kann?
Es gibt kein allgemeines/universelles DP-Slave-Objekt, weil jeder DP-Slave eine Hersteller- und Typ-abhängige Ident_Nummer hat, welche vom DP-Master überprüft wird. Du brauchst die GSD-Datei (oder mußt Dir selber eine schreiben).
Hat der Kunde solche Wägesysteme schon einmal eingebunden? Dann könntest Du schauen wie es da gemacht wurde und die GSD-Datei von da übernehmen.
Wie heißt denn das Wägesystem genau und welche Profibus-Anschaltung verwendet es?
Trägt jetzt zwar nicht zur Lösung bei, aber was ist dann dieser DP-Norm Slave den man ab und zu sieht ?
Der DP-NORM-Slave ist ein "Bild-Platzhalter" eines DP-Slaves, in dessen GSD-Datei keine Bitmap-Datei (Bitmap_Device) für das Geräte-Icon eingetragen ist oder wo HW Konfig oder NetPro die Bitmap-Datei nicht findet.
