Step 7 Step 7 v5.6 download
Win 10 Freigaben für SIMATIC SW Produkte
Interessant. Wäre schön zu wissen, ob auch die PC-RunTime dann auf Win10 läuft.
Wir haben in Step7 integrierte RTs. Die PCs sollen irgendwann auf Win10 umgestellt werden.
Ich müsste dann WinCC flex Projekt nach TIA migrieren. Das Step7-Projekt geht leider nicht (FM458 + CFC).
Da ist es mir lieber, alles bleibt in einem Projekt und ES sowie RT laufen auf Win10...
Also von CFC für Windows 10 hab ich noch nirgends was gehört. Aber evtl. kommt da im Zuge von PCS7 was. Die Gerüchteküche schweigt da noch ;)
Gruß.
Gruß.
Genau DAS ist ja mein Problem. Weil ein bzw. mehrere PCs auf Win10 umgestellt werden, muss ich jetzt die HMI aus dem Projekt nehmen und migrieren.
Projekt komplett weiter verwenden geht nicht und Projekt komplett migrieren geht auch nicht.
Naja, manchmal hilft miteinander reden ;) Der Support für Win7 geht noch mind. bis 2020. Und wenn technische Probleme gegen eine Umstellung sprechen, dann ist vielleicht auch der eine oder andere einsichtig. Ansonsten mit dem Kostenargument kommen: Migration auf TIa dauert x Stunden + Testen + TIA-Bug-Beseitigung + TIA-Kaufen + TIA-Schulung = 30.000€ ;) vielleicht zieht ja dieses Argument ;)
Gruß.
Weiß jemand ob für WinCC flexible noch eine Windows 10 Kompatibilität in Planung ist?
Ich habe in fast allen Step 7 Projekten noch WinCC flexible HMIs, da hilft es mir nicht viel wenn ich dann zwar Step 7 unter Windows 10 laufen habe, für WinCC flexible dann aber einen zweiten Rechner / virtuelle Maschine o.Ä.
Interessant, es kommt auch noch ne WinCCflex Version für Win10! ;)
Sep. 2017: WinCC flex 2008 SP5
Müssten jetzt nicht irgendwann mal die sus Lizenzen eintrudeln?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
In der Produktmitteilung stand ja:
"Bitte beachten Sie, dass es sich um eine neue Version von STEP 7 handelt. Mit früheren STEP 7 Lizenzen ist es nicht möglich dieses Produkt zu betreiben. Dies gilt auch für die bisherigen STEP 7 Professional V14 Combolizenzen. Neue Upgrade Pakete, sowie Power Packs werden mit der Freigabe von STEP 7 Professional 2017 zur Verfügung stehen."
Laut der Roadmap sollte Step 7 Professional 2017 ja im Juli erscheinen.
Heute ist das Paket vom SUS angekommen.
Es ist ein Lizenz USB Stick dabei. Step7 V5.6 Upgrade (Version V5.3...V5.5)
der_iwan
An die ganzen Win10-Jünger ....
Wie macht ihr das mit den Optionspaketen von Step 7. Da sind ja viele nicht für Windows 10 freigegeben (Safety zum Beispiel). Weiß einer ob da noch was kommt ?
Hat es schon wer installiert? Bin gerade dabei...
Oder soll ich es doch lieber lassen. Ich hoffe doch das 5.6 die Projekte nicht "hochrüstet" oder ähnliches? :rolleyes:
Edit: Fängt ja mal gut an:
ich habs installiert, bis jetzt keine Probleme festgestellt, Projekte hochrüsten gibt es bei Classic nicht, das ist ein TIA Feature :)
Zu der Meldung:
Kommt weil Du ein veraltertes OS verwendest, siehe auch Lieferfreigabe, es wird Windows 10 1607 (Aniversary Update) vorausgesetzt, ich habe es auf 1703 (Creators Update) installiert,
Dein Build 10586 ist aber noch das Windows 10 (1511) und damit nicht tauglich!
Christoph
Ich habe es gerade fertig installiert, scheint zu laufen.
Auf die Windows Version habe ich leider keine Einfluss, da muss ich mal mit der EDV reden...
Interessanter Weise lässt sich aber der Upgrade Key nicht installieren.
Der Key hat 5.6, damit lässt sich der auf diesem PC installiert V13.0 Combo Key nicht updaten...(ja ich weis, ist nicht der neueste :p)
Es funktioniert allerdings trotzdem.
vermute dein Update key ist für ein Update von Step7 V5.x auf V5.6 und nicht für ein Update der Combo !
Sprich du musst eine Lic der Versionlinie V5.x nutzen.
Deine IT setzt auf Win10 1511 ? OMFG!
Scheinbar akzeptiert er auch die Combo Lizenz... :confused:
Zumindest gibt es keine Meldung wegen einer fehlenden Lizenz oder ähnlichem.
Schließlich hat ja für 5.5 auch die Combo-Lizenz gereicht.
Trial Lizenz wurde auch keine hinzugefügt, also...
Ich hab auf meinem Rechner noch Windows 7 drauf, hab die Umstellung erfolgreich verweigert.
Das 5.6 habe ich mal auf dem Rechner eines Kollegen installiert, da ist es nicht so schlimm wenn es dann nicht funktioniert. :p
Da lief aber auch das 5.5 schon sehr holprig.
Was sollte auch dagegen sprechen. die aktuelle CBB (Current branch for business) Version ist die 1607. Es werden immer 2 CBB Version von Microsoft gepflegt, somit aktuell die 1607 und die 1511. Der Support von 1511 wird erst eingestellt wenn es die 1703 als CBB Version gibt. Solange kann man sie ohne Bedenken verwenden.
Wenn man keine SW einsetzt die als Minimum eine 1607 fordert ja, ansonsten nein!
