Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Werte in BCD ausgeben
  1. #31
    SPS-Linksfuß ist offline Neuer Benutzer
    07.07.2006
    So Volker nach verdienter Mittagspause hab ich deine vorgeschlagenen Änderungen vorgenommen, soweit funzt alles. Also der Wechsel von 59 Sek zu 1.00 ist klasse. Jetzt hab ich dadurch nur ein gravierendes Problem bekommen. Ich habe mir gerade etwas Zeit genommen und habe alles gecheckt. Jetzt stellen sich mir folgende Probleme. Zum einen hängt die Stoppuhr bei dauerhaftem Startsignal ab 60 Sekunden ( 1.00 Minuten ) und lässt sich nur noch durch einen kompletten Neustart der SPS reseten. Bei einmaligen Startsignal läuft die Zeit zwar über diese 60 Sekunden hinaus, hängt sich jedoch nach kurzem bzw. dauerhaften Resetsignal auf und läuft ebenfalls erst wieder nach einem kompletten Neustart der SPS an. Was hab ich falsch gemacht?
  2. #32
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    erzeuge mal eine awl-quelle und stell die hier rein
  3. #33
    07.07.2006
    Ich hoffe das reicht dir bzw. ich hoffe, dass ist es was du wolltest. Konnte auf die schnelle nur Bilder machen, weil ich an einem Laptop ohne Internetverbindung arbeiten muss
  4. #34
    20.06.2003
    78
    ne das ist nicht was ich will.
    baustein im editor öffnen. datei/quelle generieren. name für quelle wählen.
    ok. baustein wählen (operdanden absolut). ok
    die quelle ist nun im manager. rechte maustaste auf die quelle und exprotieren.
    diese datei hierein als anhang.
    welche ea adressen sind in der hwconfig angegeben.
  5. #35
    07.07.2006
    Jetzt weiß ich was du meinst, aber als ich es vorhin so ausprobiert habe, konnte ich die Datei aufgrund eines unzulässigen Formats nicht anhängen. Und jetzt hab ich Feierabend und komm dummerweise nicht mehr an die Sachen, deshalb versuch ich es morgen nocheinmal. Also bis dahin wünsch ich dir nen angenehmen Tag. Bye bye
  6. #36
    20.06.2003
    78
    man kann eine datei auch zippen.
    und dann auch noch nach hause gehen, wenns prob noch nicht gelöst ist. tsstss
    prüfe im prog deine eingänge.
    lust ein bisschen mitzudenken scheinst du nicht wirklich zu haben.
    dieser code funktioniert.
    damit ist das thema für mich abgeschlossen
    // zuweisen anfang
          L     1
          T     MW    30                    //minuten
          L     12
          L     MW    32                    //sekunden
          U     E    124.0                  //taster
          UN    M      1.1
          S     M      1.0                  //start
          U     E    124.1                  //taster
          =     M      1.1                  //reset
    //zuweisen ende
          L     MW    30
          L     60
          *I
          L     MW    32
          +I
          ITB
          L     W#16#2000
          OW
          U     M      1.0
          SE    T      1
          U     M      1.1
          R     T      1
          L     T      1
          L     60
          MOD
          ITB
          T     MW    34
          L     T      1
          L     60
          /I
          ITB
          SLW   8
          L     MW    34
          OW
          T     MW    36
    // zuweisen anfang
          L     AW   124
          L     W#16#F000
          UW
          L     MW    36
          OW
          T     AW   124
    //zuweisen ende
    Zitieren Zitieren stoppuhr; rückwärts; 1byte minuten; 2byte sekunden
  7. #37
    07.07.2006
    Morgen Volker. Ich habs wirklich versucht zu zippen, aber eine rar.datei kann ich nicht in dieses Forum anhängen. Und selbst wenn ich die Dateien zu Hause hätte, könnte ich an dem Prob nichts weiter machen, da mir jegliche Hard- und Software fehlt. Aber ich wollte mich auf diesem Wege auch nochmals herzlichst bei dir bedanken. Ohne dich hätte ich einfach nix auf die Kette gekriegt.
  8. #38
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn es sich um WinRar handelt einfach aus dem Kontextmenü "Zu einem Archiv hinzufügen..." auswählen und dort nicht rar sondern zip als Dateiformat anklicken. Dann packen und ab in dir Tüte...
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #39
    07.07.2006
    Danke Rainer, dass werd ich sofort machen.
    So ich hab das Problem mit dem Stillstehen der Stoppuhr ab 60 Sekunden selbst gelöst. Ich musste einfach die Rücksetzbedingung meines Merkers 1.1 auch auf meinen Timer T1 übertragen, jetzt funktioniert alles so wie ich bzw. mein Ausbilder es will. Nochmals unsagbaren Dank
    Geändert von SPS-Linksfuß (12.07.2006 um 08:03 Uhr)
  10. #40
    07.07.2006
    Frage
    Schönen guten Morgen die Herrschaften.
    Ich habe folgendes Problem mit meinem Prog. Und zwar möchte ich bei Auslösen eines Tasters den aktuellen Zeitwert der Stoppuhr quasi einfrieren und gleichzeitig ausgeben. Erst nach einem manuel durchgeführten Reset soll die Uhrzeit wieder von vorne anlaufen. Krieg es aber nicht hin. Könnt ihr mir helfen?
    Zitieren Zitieren Problem mit anhalten der Stoppuhr
  1. CPU Zeit in TOD ausgeben? name des FC´s?
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 14:55
  2. 6 versch. Werte über den Analogausgang ausgeben
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 12:46
  3. OP 3 Flanke ausgeben
    Von vecoplaner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 15:13
  4. 1-10 ausgeben
    Von IchwillspsKönnerwerden im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 15:33
  5. Störmeldungen via SMS ausgeben?
    Von e4sy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 09:52
