Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7-300 und Ethernet
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Hallo alle,
    Wenn ich eine CP343-Lean kaufe und an meine S7-313C-2DP anstecke.
    Kann ich dann ohne viel Schnick Schnack Daten vom PC an die SPS über TCP/IP senden?
    Also der CPU eine IP adresse geben und dann über Hyper Terminal oder so einfach etwas senden und das wird dann abgelegt in der CPU?
    Möchte halt auf den PC keine Software wie zum Beispiel Softnet-S7 Lean oder so haben.
    2. Frage: Kann ich mit der SPS eine Ethernet Verbindung anzapfen, also den Datentransfer eines anderen Gerätes auslesen und bei bestimmten Meldungen dann aggieren?
    Grüsse
    Zitieren Zitieren S7-300 und Ethernet
    13.09.2005
    8
    Für TCP/IP benötigst du einen Partner der den Empfang der Meldungen quittiert.
    D.h. es wird eine Art von Software notwendig sein, die die Daten für die SPS aufbereitet und an diese sendet.
    Dies kann ein TCP/IP Connector, ein OPC - Server oder ein Tool in dieser Art sein.
    Es besteht allerdings die Möglichkeit über FTP mit der Steuerung zu kommunizieren. Hierfür reicht in der Regel die FTP - Shell von Windows oder Linux vollkommen aus, es ist daher keine Zusatzsoftware notwendig.
    Ob dieses Verfahren für deinen Anwendungsfall sinnvoll ist hängt davon ab wieviele Daten in welchen Zeiträumen und in welcher Form übergeben werden sollen, da die FTP - Kommunikation für den Transfer von Richtwerten eine umständliche und daher nicht allzu elegante Lösung ist.
    Über einen Hub oder einen Router sollte die Verbindung direkt zu einer anderen SPS möglich sein.
    Die Kommunikation kann so überwacht werden.
    Ein direktes Anzapfen, z.B. überwachen der Kommunikation zwischen einem Netzwerkdrucker und einem PC, ist meines Wissens nach nicht möglich.
  1. EtherNet/IP
    Von snej im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 22:23
  2. CPU 414-2DP und Ethernet
    Von thotrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 13:35
  3. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  4. Ethernet
    Von Unregistriert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 15:49
  5. S5 Ethernet
    Von kolbendosierer im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 21:09
