ich habe leider ein Problem mit einer S5. Es ist ein Multiprozessorsystem aus einer 948 und einer 928 CPU. Im Dezember letzten Jahres ging die 928 leider kaputt und wurde getauscht. Anlage lief wieder jedoch die Längenzählerfunktion ist nicht mehr da. Diese wird aber benötigt um die Fehler während der Produktion auf den cm genau zu protokollieren und auszudrucken. Ich habe mir das Prog genau angeschaut und im OB2 NW 4 den ersten Schritt der Längenmessung gefunden. Dort wird ein Eingang der über einen Impulsuntersetzer angesteuert wird genommen um einen Merker zu aktivieren bzw. deaktivieren. Dies wird dann mit einem DB verwurschtelt um ein Streckenprotokoll zu generieren. Lt. Modul kommt der Eingang (LED leuchtet). Habe auch schon einen anderen Eingang versucht hat aber nix gebracht. Wenn ich mit dem PG 740 den Bausteinstatus des OB2 abfrage kommt bei jedem Netzwerk die Meldung "Anweisung wird nicht bearbeitet". Warum wird der OB2 nicht bearbeitet? Ich muss den doch nicht im OB1 aufrufen. Ich komm da nicht weiter.
