Step 7 Safety Feedback Baustein - Qbad -
hanshans
ich habe eine 319F mit Step 7 projektiert und setze die Sicherheitsfunktion FDBACK (Rückführkreisüberwachung) ein.
Welches F-Peripherie QBAD-Signal legt man beim Eingangsparameter QBAD_FIO auf, wenn man gleichzeitig zwei sichere Ausgänge an einem Feedback Baustein ansteuert?
[FONT=Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif]Mfg [/FONT]
[FONT=Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif]Hans[/FONT]
Danke für die Antwort.
Grundsätzlich spricht da nichts gegen.
Ist es denn möglich bei einer komplett passivierten F-DO Karte (4F-DO) nur den Kanal QBad_O_00
aus dem F-DB als Eingang an Qbad_Fio des Feedback Bausteins zu schreiben und damit dann zwei Ausgänge
dieser Karte zu schalten?
Ich weis, das Thema ist schon alt, aber trotzdem hier mein Senf, da ich auch eine Frage hätte :)
Also ich nutze eine 1200F und nutze auch mehrere sichere Ausgänge.
Ich habe für jeden Ausgang zwar ein FDBack angelegt, als QBAD nutze ich aber das "Gesamt-QBAD" des Bausteins "F00030_F-DQ4x24VDC_1".QBAD. Der eine Kanal löst sofort aus und der Andere 500 ms verzögert.
Wo ist denn der Unterschied zwischen dem QBAD vom Baustein und dem QBAD vom Kanal? Außer der der vom Kanal invertiert werden muss. Eventuell macht es Sinn für mich umzustellen? Ich hatte das aber bislang so verstanden, dass das Kanal-QBAD eher Sinn macht wenn man kanalgranular auswerten kann. Bei der 1200F ist das aber nicht der Fall.
Wenn du den Kanal QBAD nutzt, würde ich aber für jeden Ausgang den seinen QBAD nutzen, also auch FDBack Baustein. Auch wenn der ganze Hardware-Baustein passiviert wird.
