Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SINEC2.LOG-File
    08.03.2006
    Frage
    Beim Start meines PGs erhalte ich mehrmals folgende Meldung:
    SIMATIC NET Synchronization Service
    Die System-Ruhestand-Funktion ist fehlgeschlagen.
    Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Systemverzeichnis im SINEC2.LOG-File nach!
    Die Meldung ist nervig, die Datei nicht zu finden und der Hinweis von Siemens führte auch nicht weiter.
    Zitieren Zitieren SINEC2.LOG-File
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Hehe,
    habe genau das selbe "Problem".
    Ist IMHO nach der Installation von WinCCflexible2005 aufgetreten.
    Allerdings nur auf GP, nicht auf PC.
    Die Meldung erscheint auch gelegendlich, wenn eine Onlineverbindung abgebrochen wird (MPI Kabel ziehen).
    Ist nervig.
    Lösungsvorschlag habe ich leider nicht....
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    die Datei liegt unter windows\system32.
    Im Explorer muss die Anzeige von Systremordner aktiviert sein und alle Dateien anzeigen auch.
    Christoph
    28.06.2006
    133
    Hi ChristophD,
    in dieser Datei steht aber nur unrelevanter Blödsinn drinn...
    16.03.2006
    Franken
    30
    woher weißt du das es unrelevant ist.
    Stell die Dati doch mal hier mit rein.
    Christoph
    16.03.2006
    Franken
    30
    QUESTION:
    For no apparent reason I get a message from the SIMATIC NET Synchronization Service. How can I avoid this?
    ANSWER:
    You get a message from the SIMATIC NET Synchronization Service that refers to the file SINEC2.LOG. The message comes from a pop-up mechanism that keeps on wanting to report an event which actually occurred in the past. Acknowledge the error message concerned as follows:
    • Open the "Event Display" via Start > Settings > Control Panel > Administration.
    • Mark "System Log" and then "Right click > Delete All Events".
    • You are prompted as to whether you want to save the "System Log". If you wish, you can save the events.
      The events can then be displayed again later via "Procedure > Open Log File".
    Note
    The following message is generated in the Sinec2.log file during computer startup:
    • The system sleep operation failed
      11/15/2004 08:25:08 Event Type: E Event ID: 002B
    In this case to acknowledge you also delete the event display as described above
    28.06.2006
    133
    Und was will uns das sagen ?
    16.03.2006
    Franken
    30
    das du dein ewreignissprotokoll löschen sollst
    28.06.2006
    133
    Dann kommts nach dem nächten Booten wieder. Auch nicht der Bringer ...
    fs0815 ist offline Neuer Benutzer
    08.03.2006
    Frage
    Ich habe mir mal die Log-Datei angesehen und dort steht nur, dass die System-Ruhestandfunktion fehlgeschlagen ist, was ich ja schon beim Starten des PGs erfahren habe. Weiterhin wird der Event Typ E und die Event ID 002B angezeigt. Hilft mir das weiter?
    Zitieren Zitieren Kein Hinweis in SINEC2.log
  1. XML File aus SPS schreiben
    Von Benny L. im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 08:11
  2. WinAC File-I/O
    Von RWY im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 09:23
  3. S7 200 Speichern in ZIP-File
    Von olli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 09:10
  4. in Excel *.xls file als *.csv file abspeichern mit "Kommas"
    Von olitheis im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 12:25
  5. GSD File
    Von Gast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 15:39
