Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Übertragungsproblem PC zu S5!
    10.07.2006
    Hi @ all!
    Folgende Geräte sind verbaut:
    SIMATIC S5-100U mit CPU 103
    Rechner ist ein Nixdorf-Rechner mit Bezeichung PCD-4Gsx
    Installierte Software ist STEP-5 Version 6.4
    Eingestellte Schnittstelle im Rechner ist AS511
    Mein Problem stellt sich wie folgt dar:
    In den Einstellungen des Programms bekomme ich das AG nicht in den Online-Modus. Meldung AG-Zeitüberlauf wird angezeigt. Habe verschiedene Varianten mit Stecker und Verbindungsleitungen ausprobiert. Anschluß am Rechner ist der 25polige, als Buchse ausgeführt. Zusätzlich verwende ich noch einen Dongle.
    Meine Fragen diesbezüglich:
    1.) Ist die Version des Dongle egal? ( Habe hier 5.1 und 6.1 )
    2.) Wer hat damit Erfahrungen und weiß, welches Kabel nun richtig ist? Eine Belegung wäre noch besser, zum selber basteln. Bin am verzweifeln.
    Zitieren Zitieren Übertragungsproblem PC zu S5!
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    Hallo ,
    am Rechner ist nicht die Schnittstelle AS511 einzustellen sondern die
    verwendete Schnittstelle COM X .
    Es sei denn der Rechner hat schon die Schnittstelle eingebaut (kenne den
    Typ vom PC nicht).
    Am COM-Anschluss ist dann auch noch ein Schnittstellenwandler auf TTY
    zu verwenden .
    Sollte ich etwas falsch verstanden haben möge man mich berichtigen.
    Die Kabelbelegung steht im S5-Handbuch (kann man bei Siemens downloaden).
    Gruss ThomasF
    Geändert von kirk42 (10.07.2006 um 10:15 Uhr)
    Lars ist offline Neuer Benutzer
    10.07.2006
    @ kirk42
    Danke für die schnelle Antwort
    Die Schnittstelle ist bereits verbaut. Den Schnittstellenwandler hab ich auch schon angeschlossen. ( V24 - TTY Schnittstelle )
    Die Sache dabei ist, sobald ich diesen Anschließe, gehen die Anzeige-LED's aus, d.h. irgendwas stimmt nicht mit der Belegung. Das ist mein Problem.
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    Dann liegt das Problem wirklich beim Kabel .
    Die Belegung steht im Gerätehandbuch von der 100U
    ( 115U - 95U geht auch weil Schnittstelle gleich) .
    Habe gerade das Blatt nicht zur Hand.
    Ansonsten einfach mal googeln.
    Gruss ThomasF
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich kenne deinen wandler nicht. der wandler von elv wird so angeschlossen.
    10.07.2006
    @ Volker
    Der Konverter ist original von Siemens.
    Aber den brauch ich nicht, hab ich gerade festgestellt. Die Schnittstelle am Rechner ist bereits TTY.
    Ich bastel erstmal ein Kabel und dann schaun wa mal. Danke für eure Hilfe!
  1. Übertragungsproblem KTP 1000 Basic
    Von Hume#19 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 16:16
  2. OP73 Übertragungsproblem
    Von nico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 09:29
