TIA Fehler Automation License Manager
Blackyute
mein Chef hat ein neues Laptop spendiert.
Win 10 prof
Habe dann meine Tia Software installiert von Vers. 11 über 13 (Update) bis Ver. 14.1 Update
funktionierte alles Tadellos. Wenn ich jetzt aber ein Projekt bearbeiten möchte bringt mir der
Automation License Manager (Ver.5.3+SP3 64bit Edition) folgenden Fehler
0086:000001 Die Lizensierung von Step 7 Professional konnte nicht komplett abgeschlossen werden,
da ein interner Fehler im ALM aufgetreten ist
Dieser Fehler kommt bei allen Versionen V11, V13, V14
Bei WinCC das gleiche
Alle Lizensen sind vorhanden (werden im ALM angezeigt)
Kennt das jemand?
Hab auch schon manuell den ALM neu Installiert, sowie eine ältere Version getestet. Immer das gleiche
hab das teilweise beim Programmieren. Alles offen, alles funktioniert und plötzlich der Fehler.
Bei mir beendet sich der Dienst für den ALM, den ich dann wieder neu starten muss. Dann geht wieder alles ohne Fehler.
Warum der Dienst sich beendet, hab ich leider noch nicht herausgefunden.
Vielleicht hilft euch das.
MfG,
Micha
Ich kann das in etwa so bestätigen.
Was mir aufgefallen ist :
- wenn ich nur mit TIA arbeite ist das noch nicht geschehen
- wenn ich nur mit S7-Classic arbeite ist das noch nicht geschehen
- hatte ich aber am selben Tag beide schon mal geöffnet dann geschieht das irgendwann - es ist mir allerdings auch nicht an jedem dieser Tage so ergangen ...
In jedem Fall : ein Neustarten des Rechners (wahrscheinlich sogar ein Reaktivieren des ALM-Dienstes) behebt das Problem erstmal wieder ...
(Ach ja : ich habe Win7 am Start - es hat also nicht direkt etwas mit dem OS zu tun ...)
Hi also nach ein paar massiven Probleme und einer Neuinstallation von Windows 10 Pro Version 1703, auf ein neues Problem gestossen.
Der ALM lässt sich jetzt überhaupt nicht mehr installieren.
In Siemens Forum gibt es dazu einen Beitrag aber der ist so sinnvoll wie nutzlos.
Hier wird auf eine ALM Version verwiesen und zum Download angeboten.
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/114358/114358_ALM_V5_3_SP3_Upd3.zip
mit der bekomme ich aber nur eine Fehlermeldung bei der Installation.
Ich teste gerade noch an einem 2. PC (Windows 10 Enterprise Version 1607) hier scheint es zu funktionieren, allerdings fehlt hier noch der letzte Servicepack.
Step 7 classic V5.6 scheint schon mal in Ordnung zu sein.
Tia V14 SP1 wird gerade installiert
Abgeschlossen und getestet hier scheint jetzt wirklich alles zu funktionieren.
Selbst wenn Classic und TIA gleichzeitig offen sind.
Ich werden jetzt noch versuchen ein ISO von Windows 10 pro Version 1607 zu bekommen um dies auch noch zu testen
dann könnte se definitiv am aktuellen Updaten von Windows 10 liegen.
Da steht 5.6 Classic, gibts neu seit ein paar Wochen, und ist hochoffiziell für W10 Pro/Enterprise freigegeben, ist allerdings auch ein kostenpflichtiges Upgrade. ;)
Gesendet von Mobilgerät
Was hier noch dazu kommt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Win CC flexible kein Update mehr enthält. Sowie diverse weitere Zusätz nicht auf Windows 10 laufen.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Laut einem von miasma geposteten Bild wird Flex planmäßig noch nachgeschoben, laut Timeline irgendwann im Sep/17:
Step 7 v5.6 download
Kommt jetzt natürlich darauf an, von welchen Zusatztools genau du sprichst, und wie speziell diese sind,
aber da Step7 ja noch sehr lange die PCS7-Basis darstellt, würde ich da jetzt mal nicht so pauschal davon ausgehen.
Sinumeric toolbox folgt sicher noch soviel weis ich schon.
Aber so hilfstool alte zählerkarten usw. Werden fraglich da diese ja nur instandhalter mit weniger Sps erfahrung nötig sind. Aber zurück zum Thema weiß jemand, wie den ALM wieder auf mein Windows 10 Pro bekomme??
Eventuelle Lösung
Hallo Zusammen,
nach mehreren Versuchen habe ich jetzt nun doch hin bekommen.
Wenn man keine CustomControls in WinCC Advanced benötigt, kann man einen Alten ALM installieren (der von der letzten WinCC felx 2008 SP3) funktioniert.
Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit auf Win 10 Pro Version 1607 zurückzugreifen und auf das Creators Update zu verzichten.
Nachtrag: Das Ursprungsproblem hängt bei mir auch damit zusammen.
Schöne Grüße
satdast
Welche Version vom Licenzmanager hast du genommen und funktioniert das auch bei sS7 Basic?
Jetzt habe ich wieder die aktuellste Version installiert. Seit den letzten Updates funktioniert alles wie erhofft.
Mit Tia V13 Sp2, V14Sp1 und Classic V5.6
Die Version vom ALM weiß ich jetzt gar nicht
Die Traildownloads findest du auf der Siemensseite. ACHTUNG V5.6 BRAUCHT EIN LIZENZUPGRADE
Danke für deine Hilfe,
komme nicht so recht weiter.
Habe meine Lizensverwaltung mal kopiert. Ist das alles so richtig?
Ich finde dort immer den Eintrag das keien Lizens verwendet wird.
Besten Dank für die Hilfe
8B37LvpLaqF cAAAAASUVORK5CYII=
TIA V14 SP1 LicenseManager lässt sich nicht Installieren
Ich habe nachdem ich Win10 auf meinem Laptop neu aufgesetzt habe das gleiche Problem.
Beim Installieren von V14 SP1 erscheint folgendes Fehlerprotokoll.
Anhang anzeigen SIA_STEP7_PRO_V14_SP1@19-01-08_13-34-59_summary.txtAnhang anzeigen SIA_STEP7_PRO_V14_SP1@19-01-08_13-34-59_summary.txt
Ich habs schon mehrfach probiert, auch mit "als Administrator" ausführen. Wenn ich versuche den LicenseManager nachträglich zu installieren, bricht die Installation nach rund 10min ab.
Vielen Dank für eure Tipps
Nachtrag: Sobald ich einen FB öffnen will, erscheint folgende Fehlermeldung.
Anhang anzeigen SIA_STEP7_PRO_V14_SP1@19-01-08_13-34-59_summary.txtFehler 0086.000301.jpg
ich habe ähnliches Problem mit Windows 10 und TIA Portal V15.1. Der Dienst für den ALM stürzt ständig ab und dann bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, wie mein Vorposter!
Ich habe schon versucht die Installation zu reparieren und starte das TIA Portal mit Administrator Rechten. Hat alles nichts gebracht. Weiterhin bei fast jedem öffnen eines Bausteins muss ich den Dienst wieder neustarten um eiter arbeiten zu können.
Hat wer eine Idee?
Danke und Gruß
snej
