Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17
Thread: Fehler Automation License Manager
    Join Date
    22.05.2013
    Location
    Blumberg
    Posts
    9
    Default
    mein Chef hat ein neues Laptop spendiert.
    Win 10 prof
    Habe dann meine Tia Software installiert von Vers. 11 über 13 (Update) bis Ver. 14.1 Update
    funktionierte alles Tadellos. Wenn ich jetzt aber ein Projekt bearbeiten möchte bringt mir der
    Automation License Manager (Ver.5.3+SP3 64bit Edition) folgenden Fehler
    0086:000001 Die Lizensierung von Step 7 Professional konnte nicht komplett abgeschlossen werden,
    da ein interner Fehler im ALM aufgetreten ist
    Dieser Fehler kommt bei allen Versionen V11, V13, V14
    Bei WinCC das gleiche
    Alle Lizensen sind vorhanden (werden im ALM angezeigt)
    Kennt das jemand?
    Hab auch schon manuell den ALM neu Installiert, sowie eine ältere Version getestet. Immer das gleiche
    Reply With Quote Reply With Quote Fehler Automation License Manager
    Join Date
    20.11.2012
    Posts
    8
    Default
    gibt es hierzu eventuell schon Erkenntnisse?
    Join Date
    04.10.2010
    Posts
    166
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    Default
    hab das teilweise beim Programmieren. Alles offen, alles funktioniert und plötzlich der Fehler.
    Bei mir beendet sich der Dienst für den ALM, den ich dann wieder neu starten muss. Dann geht wieder alles ohne Fehler.
    Warum der Dienst sich beendet, hab ich leider noch nicht herausgefunden.
    Vielleicht hilft euch das.
    MfG,
    Micha
    Join Date
    Location
    Posts
    12,224
    411
    Erhielt 2,506 Danke für 2,084 Beiträge
    Default
    Ich kann das in etwa so bestätigen.
    Was mir aufgefallen ist :
    - wenn ich nur mit TIA arbeite ist das noch nicht geschehen
    - wenn ich nur mit S7-Classic arbeite ist das noch nicht geschehen
    - hatte ich aber am selben Tag beide schon mal geöffnet dann geschieht das irgendwann - es ist mir allerdings auch nicht an jedem dieser Tage so ergangen ...
    In jedem Fall : ein Neustarten des Rechners (wahrscheinlich sogar ein Reaktivieren des ALM-Dienstes) behebt das Problem erstmal wieder ...
    (Ach ja : ich habe Win7 am Start - es hat also nicht direkt etwas mit dem OS zu tun ...)
    Join Date
    20.11.2012
    Posts
    8
    Default
    Hi also nach ein paar massiven Probleme und einer Neuinstallation von Windows 10 Pro Version 1703, auf ein neues Problem gestossen.
    Der ALM lässt sich jetzt überhaupt nicht mehr installieren.
    In Siemens Forum gibt es dazu einen Beitrag aber der ist so sinnvoll wie nutzlos.
    Hier wird auf eine ALM Version verwiesen und zum Download angeboten.
    https://support.industry.siemens.com...3_SP3_Upd3.zip
    mit der bekomme ich aber nur eine Fehlermeldung bei der Installation.
    Ich teste gerade noch an einem 2. PC (Windows 10 Enterprise Version 1607) hier scheint es zu funktionieren, allerdings fehlt hier noch der letzte Servicepack.
    Step 7 classic V5.6 scheint schon mal in Ordnung zu sein.
    Tia V14 SP1 wird gerade installiert
    Abgeschlossen und getestet hier scheint jetzt wirklich alles zu funktionieren.
    Selbst wenn Classic und TIA gleichzeitig offen sind.
    Ich werden jetzt noch versuchen ein ISO von Windows 10 pro Version 1607 zu bekommen um dies auch noch zu testen
    dann könnte se definitiv am aktuellen Updaten von Windows 10 liegen.
    Join Date
    20.01.2008
    Location
    Österreich
    Posts
    369
    92
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge
    Default
    Win10 Enterpreis?
    Wie um Gottes namen bekommst Du Step 7 V5.5 Classic da rauf??
    Bitte um Info!
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    6,915
    332
    Erhielt 1,573 Danke für 1,321 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Rauchegger View Post
    Win10 Enterpreis?
    Bitte um Info!
    Da steht 5.6 Classic, gibts neu seit ein paar Wochen, und ist hochoffiziell für W10 Pro/Enterprise freigegeben, ist allerdings auch ein kostenpflichtiges Upgrade.
    Gesendet von Mobilgerät
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Triker-Ralf (25.10.2017)
  9. #8
    Join Date
    20.11.2012
    Posts
    8
    Default
    Quote Originally Posted by MSB View Post
    Was hier noch dazu kommt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Win CC flexible kein Update mehr enthält. Sowie diverse weitere Zusätz nicht auf Windows 10 laufen.
    Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
  10. #9
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    6,915
    332
    Default
    Quote Originally Posted by satdast View Post
    Laut einem von miasma geposteten Bild wird Flex planmäßig noch nachgeschoben, laut Timeline irgendwann im Sep/17:
    Step 7 v5.6 download
    Kommt jetzt natürlich darauf an, von welchen Zusatztools genau du sprichst, und wie speziell diese sind,
    aber da Step7 ja noch sehr lange die PCS7-Basis darstellt, würde ich da jetzt mal nicht so pauschal davon ausgehen.
  11. #10
    Join Date
    20.11.2012
    Posts
    8
    Default
    Sinumeric toolbox folgt sicher noch soviel weis ich schon.
    Aber so hilfstool alte zählerkarten usw. Werden fraglich da diese ja nur instandhalter mit weniger Sps erfahrung nötig sind. Aber zurück zum Thema weiß jemand, wie den ALM wieder auf mein Windows 10 Pro bekomme??
Similar Threads
  1. Automation License Manager auf XP embedded
    By Waschtel in forum Simatic
    Last Post: 25.03.2010, 17:25
  2. Automation License Manager 4.0
    By matzek in forum Simatic
    Last Post: 04.12.2009, 18:35
  3. Fehlermeldung Automation License Manager
    By Juergena in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 09.07.2009, 06:32
  4. Automation License Manager: Allgemeiner Fehler: 5.
    By lindnerlars in forum Simatic
    Last Post: 04.09.2008, 10:52
  5. Replies: 4
    Last Post: 01.08.2008, 16:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
