Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage über Datenübertragen
    03.05.2006
    Hallo Kollegen,
    ich habe schon wieder eine Frage:
    ich habe 2 getrennte Maschine, jeder wird mit seiner eigenen SPS gesteuert, kann ich überhaupt die Daten von einem DB der ersten Maschine zu dem anderen DB in die zweiten Maschine übertragen? wenn ja, wie.
    vielen Dank im Voraus!
    MFG
    Rose
    Zitieren Zitieren Frage über Datenübertragen
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo Rose
    Eine Möglichkeit wäre die beiden Steuerungen über MPI miteinander zu verbinden.
    Der Datenaustausch wird dann mit X-GET SFC67 bzw. SFC68 X-PUT realisiert. In der Bausteinhilfe ist die Anbindung beschrieben.
    Gruss
    Guenni
    28.05.2005
    Jenachdem um was für eine Steuerung es sich handelt ?????
    könnte man auch das Ventil unten an der ersten Steuerung aufmachen, den DB in einen Eimer laufen lassen, ihn zur Anderen herübertragen, einen Trichter oben auf der zweiten SPS aufsetzen und das Ganze dort einfüllen ....
    Dabei sollte man aber die (R)übertragungsgeschwindigkeit beachten, je nach Anwendungsfall ?????
    könnte diese Möglichkeit zu langsam sein.
    Ebenso muss man abhängig von der Datenmenge ?????
    entweder einen 10-Liter Eimer oder nur einen kleinen Becher nehmen....
    Generell aber, wenn der Eimer kein Loch hat oder man auf dem Weg nicht den ganzen Inhalt desselben "verliert" bzw. verschüttet, sollte es kein Problem sein Daten auszutauschen...
    Da ist dann auch noch die Frage, wieviel es kosten darf ????
    Die günstigsten Eimerträger die ich kenne, fangen alle auf 400 Eur Basis an!
    Gruß aus China ...
    Thomas
    Wie postet man falsch??
    Nachdem man Google, die FAQs und die Suche erfolgreich ignoriert hat, erstellt man zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen, mit kreativem Titel und undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann!
    Rose ist offline Benutzer
    03.05.2006
    vielen Dank, Ihre beide!
    gibt es auch möglichkeit, wenn ich mit MPI oder vieleicht Profibus mehre CPU verbinden und die Daten übertragen?
    MFG
    Rose
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    sicher.
    wenn direkte profibus kopplung, dann muss eine cpu der master sein und alle anderen slave
    bei mehr als einem master einen dp/dp-koppler einsetzen.
    datenaustauch, wie bei slaves üblich, über e/a's
    mpi-kopplung geht auch. max 32 teilnehmer. dabei gibt es keine master.
    ein beispiel findest du auf meiner hp unter community/forum
    03.05.2006
    Zitat Zitat von volker
    sicher.
    danke Volker, ich bin so doof und weiß immer noch nicht wie ich genau das definieren kann. also ich habe nun in eine Projekt zwei( oder später noch mehre ) SIMATIC 300-Stationen gebaut, wie kann ich die verbinden und die Daten übertragen? wie kann ich die Master und Slave definieren?
    gruss,
    Rose
    20.06.2003
    78
    hallooooo !!! klopf, klopf
    wie ich sagte liegt ein beispiel auf meiner homepage im forum.
    hast du dir das abgesehen?
    auch ein master-slave projekt.
    in der hwkonfig unter cpu-eigenschaften
    ausserdem musst du dich entscheiden welche variante du willst
    tip: in der faq gibts auch ne anleitung für ms
    Geändert von volker (11.07.2006 um 11:23 Uhr)
    03.05.2006
    danke Volke
    eine geile Homepage hast du, muss ich sagen
    gruss,
    Rose
    24.05.2006
    5
    Cool
    Hi Rose,
    zur Kommunikation gibt's 1001 möglichkeiten. Siemens bietet eine kostenlose (ja sowas gibt's) Beispiel-CD an. Die CD kann Online bestellt werden, im A&D Support unter der Beitrags-ID:21827955.
    Der Link ist:
    http://support.automation.siemens.co...ranet=standard
    Hier ist fast alles beschrieben, was man so zwischen SPS machen kann.
    Grüsse
    mortontower
    Zitieren Zitieren Kommunikation mit SPS'en
  1. OP27 an S5, Probleme beim Datenübertragen
    Von Fork1910 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 11:54
  2. Master-Slave Datenübertragen
    Von Rose im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 16:48
  3. Master-Slave Datenübertragen
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 13:28
  4. Datenübertragen
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 14:16
  5. Frage über FC
    Von waldy im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:43
