OP7 startet immer wieder neu
deadsnare
Hallo!
Ich habe folgendes Problem!
Ich habe ein OP7 das immer wieder neu startet nachdem es hochgefahren ist!!!
Die Spannungsversorgung ist ok, es liegen konstant 24V an!
Habe bereits ein zweites OP getestet, das selbe Problem!
Kann es an der Projektierung liegen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Für schnelle Antworten wäre ich sehr dankbar!
MfG deadsnare
hängt das op an einer s5 oder s7?
fehlermeldungen?
auch wenn das kabel zur steuerung ab ist?
prüfe mal ob alle db's vorhanden sind. die im hmi-projekt angesprochen werden.
kontrolliere mal die Busgeschwindigkeit deiner SPS und des Panels. Wenn die beiden nicht gleich sind passiert genau das was du beschrieben hast --- ein ständiger reboot des OP7.
MfG SPS_Fuzzy
wir hatten mal das selbe Problem mit nem OP27 an einer S7 (Profibus bzw. MPI, weiß nicht mehr). Da waren dann die beiden Adern des Buskabels vertauscht. Also, unverständlicherweise zeigte das OP die korrekten Werte an, obwohl der Bus falsch. Daher der Tip: Busverdrahtung kontrollieren, sowie achten, dass keine Busader mit der Masse verbunden ist!!
Hallo.
Hatte auch erst vor kurze das selbe Problem bei einem OP7. Bei mir war der Profibusstecker der zum OP7 geht auf der SPS Seite halb errunten und so hatte eine Verbindung von der Datenleitung A zu Masse bestande und das OP7 hat immer wieder neu gebootet. Als ich den Stecker von der SPS absteckte startete das OP7 nicht mehr neu. Als ich den Stecker wieder Korrekt aufsteckte funktionierte das OP7 wieder normal. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Ich hatte das Problem auch mal.
Bei mir lags damals daran dass ich bei beiden OPs die selbe Teilnehemeradresse fuers MPI hatte.
Nachdem ich eins von beiden umgestellt hatte wars gut.
Viel Glück
