Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: OP7 startet immer wieder neu
    10.07.2006
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem!
    Ich habe ein OP7 das immer wieder neu startet nachdem es hochgefahren ist!!!
    Die Spannungsversorgung ist ok, es liegen konstant 24V an!
    Habe bereits ein zweites OP getestet, das selbe Problem!
    Kann es an der Projektierung liegen?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Für schnelle Antworten wäre ich sehr dankbar!
    MfG deadsnare
    Zitieren Zitieren OP7 startet immer wieder neu
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    hängt das op an einer s5 oder s7?
    fehlermeldungen?
    auch wenn das kabel zur steuerung ab ist?
    deadsnare ist offline Neuer Benutzer
    10.07.2006
    An einer S7-Steuerung!
    Wenn der Bus abgesteckt wird, dann startet es nicht mehr neu!
    Werd ich wohl dann doch mal den Bus unter die Lupe nehmen müssen!
    20.06.2003
    78
    prüfe mal ob alle db's vorhanden sind. die im hmi-projekt angesprochen werden.
    26.02.2006
    kontrolliere mal die Busgeschwindigkeit deiner SPS und des Panels. Wenn die beiden nicht gleich sind passiert genau das was du beschrieben hast --- ein ständiger reboot des OP7.
    MfG SPS_Fuzzy
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    wir hatten mal das selbe Problem mit nem OP27 an einer S7 (Profibus bzw. MPI, weiß nicht mehr). Da waren dann die beiden Adern des Buskabels vertauscht. Also, unverständlicherweise zeigte das OP die korrekten Werte an, obwohl der Bus falsch. Daher der Tip: Busverdrahtung kontrollieren, sowie achten, dass keine Busader mit der Masse verbunden ist!!
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo.
    Hatte auch erst vor kurze das selbe Problem bei einem OP7. Bei mir war der Profibusstecker der zum OP7 geht auf der SPS Seite halb errunten und so hatte eine Verbindung von der Datenleitung A zu Masse bestande und das OP7 hat immer wieder neu gebootet. Als ich den Stecker von der SPS absteckte startete das OP7 nicht mehr neu. Als ich den Stecker wieder Korrekt aufsteckte funktionierte das OP7 wieder normal. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    24.11.2005
    Bielefeld
    Ich hatte das Problem auch mal.
    Bei mir lags damals daran dass ich bei beiden OPs die selbe Teilnehemeradresse fuers MPI hatte.
    Nachdem ich eins von beiden umgestellt hatte wars gut.
    Viel Glück
  1. Rechner startet immer wieder...?
    Von rostiger Nagel im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 18:05
  2. MPI Verbindung scheitert immer wieder.
    Von Nickel im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 15:24
  3. Wieso startet die Graf kette immer
    Von annabel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 15:57
  4. CPU 314 geht immer wieder auf Stop
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 12:31
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 08:26
