Results 1 to 4 of 4
Thread: Siemens SPS S7 Analogbaugruppen AI
    Anonymous Gast
    Default
    hallo,
    benötige ich die beiden mana anschlüsse bei den den analogbaugruppen (AI)von siemens ? bzw. muss ich sie anschliessen oder warum brauche ich diese überhaupt ?
    vielen dank
    frank
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Siemens SPS S7 Analogbaugruppen AI
  2. "Ich weiß es nicht genau, es mag aber sehr gut sein, daß dies technische Erde ist.
    Die würde dann dem schutz der Karte vor Überspannungen nützen,
    Ralf"
  3. #2
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Default
    Also, ich habe bei der SM332 die MANA-Klemmen mit der Masse/ - Gleichspannung angeklemmt.
    Sinnvoll ist es sicherlich, da es sont zu falschen Messwerten kommen kann
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge
    Default
    Ralf
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Hier ein Auszug aus der Siemens Doku.
    potentialgetrennte Analogeingabebaugruppen
    Bei den potentialgetrennten Analogeingabebaugruppen besteht keine galvanische
    Verbindung zwischen dem Bezugspunkt des Meßkreises MANA und dem M-Anschluß
    der CPU.
    Potentialgetrennte Analogeingabebaugruppen setzen Sie ein, wenn zwischen dem
    Bezugspunkt des Meßkreises MANA und dem M-Anschluß der CPU ein Potentialunterschied
    UISO entstehen kann. Achten Sie darauf, daß dieser Potentialunterschied
    UISO den zulässigen Wert nicht überschreitet. Stellen Sie bei möglicher
    Überschreitung des zulässigen Wertes eine Verbindung zwischen der Klemme
    MANA und dem M-Anschluß der CPU her.
    potentialgebundene Analogeingabebaugruppen
    Bei den potentialgebundenen Analogeingabebaugruppen müssen Sie eine Verbindung
    zwischen dem Bezugspunkt des Meßkreises MANA und dem M-Anschluß der
    CPU bzw. IM 153 herstellen. Verbinden Sie dazu die Klemme MANA mit dem M-Anschluß
    der CPU bzw. IM 153. Ein Potentialunterschied zwischen MANA und dem
    M-Anschluß der CPU bzw. IM 153 kann zu einer Verfälschung des Analogsignals
    führen.
    Gruß pt
Similar Threads
  1. Welche Analogbaugruppen ?
    By McGyver in forum Simatic
    Last Post: 24.02.2009, 09:23
  2. Analogbaugruppen Auflösung
    By Bitte_ein_Bit in forum Simatic
    Last Post: 26.11.2008, 09:46
  3. Analogbaugruppen-Auflösung
    By johnij in forum Simatic
    Last Post: 04.11.2007, 18:25
  4. Diagnose von Analogbaugruppen
    By viech in forum Simatic
    Last Post: 23.08.2007, 17:42
  5. Analogbaugruppen; Einsatzbereitschaft
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 29.03.2004, 12:32
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
